maistora1965 - специалист
Miro4774 написа:
Дали има такъв датчик, който да държи в котела 60г. и когато стайния термостат му подаде сигнал да тръгне от тази температура. Котела е чугунен и имам чувсто, че тои поглъща голяма топлина докато загрее водата.
Датчик няма има трипътен винтил които ти поддържа водата в котела с определена температура но монтирането му е по трудно.Наи лесно ще ти е както писа Филма да сложиш терморегулатор на помпата които да я спира когато водата падне под 60 градуса.Иначе когато стаиният термостат угаси горелката а помпата продължи да работи водата ще се ухлажда докато се изравни със стаината и после горелката трябва да наваксва голямата разлика.
stoyanstoyan - специалист
Миро, за мен този разход за отопление за къща 240 кв. без изолация е напълно нормален дори доста добър. При нас доста хора минаха на пелети знам им разходите така че направо си си добре.
Miro4774 - специалист
Аз имам един последен въпрос преди да съм вързал помпите за горелката. Ако я свържа и задам на помпата да се включи на 50г. при дистигане в котела 50г тя се включва но веднага ще се охлади от студената вода в системата и следователно ще изключи помпата и така ще трябва много повече време да включва и изключва пампата докато достигне задедената темература. И мисля, че докато загрява едната час на водата другата ще изтива няма ли да има някакъв проблем.
kalin72 - майстор
Miro4774 написа:
Ами то затова не се прави така системата, обяснено е хиляда пъти, че трябва да има два кръга - малък, за да грее само котела, и голям, с трипътен винтил и моторна задвижка, примерно, да пуска топлата водя по радиаторите. Тогава няма да има толкова много цикли тръгни-спри на помпата.
Ами чудя се дали дали да го свързвам по този начин аз имам две помпи и двете мисля да ги свържа. Защото сега те постояно въртят водата и си ги включвам ръчно. Но вече съм с стаен термостат.
Горелката е Грейко тя има опция за помпа и няма смисъл да копувам термо реле. Но ме притеснява, че много пъти ще включва и изключва и не знам дали ще има ефект.
kalin72 - майстор
Има стандартни схеми за свързване на котел към отоплотелна инсталация. Що трябва да си мислим, че сме по-умни от хора с практически опит, знаещи законите на физика/химия и те така :)
lakosste - специалист
Miro4774 написа:
Вие колко кв. м отоплявате ? И какъв разход ви дава на 24 часа и каква е топлина на водата.
Напълно нормален разход за тази квадратура при положение ,че си без изолация.При мен при температура на водата 57-60 градуса в къщи е 26-27 градуса.Отоплявам наполовина от твоите квадрати ,като горелката от месец ми работи сутрин от 5.50 гасне в 11 после се пали в 17 и гасне в 21.Разхода не съм го засичал сега но е около 20кг.В най големия студ пак потдържах същите градуси на водата и разхода ми е скачал до 60 кг в най студеното при работа на горелката 19 часа/сутрин от 4.30 до 24.00.Температурата в къщи беше около 24 градуса.Но това е при най големите студове от -20 градуса.При нормална зимна температура от минус 3-4 градуса до около нулата разхода ми е към 30 кг.Уточнявам ,че 40 кв. от площа ,която отоплявам е със големи прозорци и при това еденични.
Извода е : Направи си изолация и разхода ще ти намалее драстично-според мен наполовина.
Отностно дали да свържа помпите към горелката ме интересува. За изолация ще мисля към лятото.
Miro4774 написа:
Извинявай,но виждам че питаш и как да усвоиш повече топлина с по-малко пелети и кои каква квадратура е и сколко я топли и ти отговарям.А относно помпата-разликата между терморелето и температурата на водата по горелката е малка.Терморелето ще ти е на изхода на котела ,където май ти е и датчика за температура.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
