Miro4774 написа:Дали има такъв датчик, който да държи в котела 60г. и когато стайния термостат му подаде сигнал да тръгне от тази температура. Котела е чугунен и имам чувсто, че тои поглъща голяма топлина докато загрее водата.Датчик няма има трипътен винтил които ти поддържа водата в котела с определена температура но монтирането му е по трудно.Наи лесно ще ти е както писа Филма да сложиш терморегулатор на помпата които да я спира когато водата падне под 60 градуса.Иначе когато стаиният термостат угаси горелката а помпата продължи да работи водата ще се ухлажда докато се изравни със стаината и после горелката трябва да наваксва голямата разлика.
maistora1965
4600 мнения в "Разход на пелети!"
stoyanstoyan
Миро, за мен този разход за отопление за къща 240 кв. без изолация е напълно нормален дори доста добър. При нас доста хора минаха на пелети знам им разходите така че направо си си добре.
Miro4774
Аз имам един последен въпрос преди да съм вързал помпите за горелката. Ако я свържа и задам на помпата да се включи на 50г. при дистигане в котела 50г тя се включва но веднага ще се охлади от студената вода в системата и следователно ще изключи помпата и така ще трябва много повече време да включва и изключва пампата докато достигне задедената темература. И мисля, че докато загрява едната час на водата другата ще изтива няма ли да има някакъв проблем.
kalin72
Miro4774 написа:Аз имам един последен въпрос преди да съм вързал помпите за горелката. Ако я свържа и задам на помпата да се включи на 50г. при дистигане в котела 50г тя се включва но веднага ще се охлади от студената вода в системата и следователно ще изключи помпата и така ще трябва много повече време да включва и изключва пампата докато достигне задедената темература. И мисля, че докато загрява едната час на водата другата ще изтива няма ли да има някакъв проблем.Ами то затова не се прави така системата, обяснено е хиляда пъти, че трябва да има два кръга - малък, за да грее само котела, и голям, с трипътен винтил и моторна задвижка, примерно, да пуска топлата водя по радиаторите. Тогава няма да има толкова много цикли тръгни-спри на помпата.
lakosste
Miro4774 написа:Вие колко кв. м отоплявате ? И какъв разход ви дава на 24 часа и каква е топлина на водата.Напълно нормален разход за тази квадратура при положение ,че си без изолация.При мен при температура на водата 57-60 градуса в къщи е 26-27 градуса.Отоплявам наполовина от твоите квадрати ,като горелката от месец ми работи сутрин от 5.50 гасне в 11 после се пали в 17 и гасне в 21.Разхода не съм го засичал сега но е около 20кг.В най големия студ пак потдържах същите градуси на водата и разхода ми е скачал до 60 кг в най студеното при работа на горелката 19 часа/сутрин от 4.30 до 24.00.Температурата в къщи беше около 24 градуса.Но това е при най големите студове от -20 градуса.При нормална зимна температура от минус 3-4 градуса до около нулата разхода ми е към 30 кг.Уточнявам ,че 40 кв. от площа ,която отоплявам е със големи прозорци и при това еденични.
Извода е : Направи си изолация и разхода ще ти намалее драстично-според мен наполовина.
lakosste
Miro4774 написа:Отностно дали да свържа помпите към горелката ме интересува. За изолация ще мисля към лятото.Извинявай,но виждам че питаш и как да усвоиш повече топлина с по-малко пелети и кои каква квадратура е и сколко я топли и ти отговарям.А относно помпата-разликата между терморелето и температурата на водата по горелката е малка.Терморелето ще ти е на изхода на котела ,където май ти е и датчика за температура.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
