biser_ashikov написа:Камината се чисти всеки ден а казваха на седмица един път без прахосмукакачка не може да се почисти искаите я бонус
Няма ли да произведат Български камини, качествени нищо ли не можем в тая държавичка
Ако някой създаде качествени български камини ще има много работа и ще разкара вносните боклуци
biser_ashikov написа:здравейте, от КЪРДЖАЛИ съм и ви съветвам да не купувате от тука не разбират и искат много АМА много пари, отиваите в хасково или където и да е другадеВиж в другата тема,там има подробно напътствия как да си направиш сам настройките.На мен лично много ми помогнаха потребителите.И тук доста има писано,но там има точно как да стигнеш до тях.
Ако не ви е наложащо не слагаите палетна камина много разправии много пари и нерви, караите си на дърва хора
Климатика си е най добре, с малко дете съм и сложих тия пелети ама само разправии особенно неска ми искаха 200 лв да ми направят настройки , щото камината не гори правилно ECOSPAR ALBA 18KW
Нещо тая македонска машина не ми харесва - Пиша тука за да внимавате като купувате особенно в Кърджали, 350 лв дадох за монтаж за 30 мин работа,
Много пепел, много боклук извън казанчето 8-9лв на ден за пелети за 2 стаи и боилер баня лира
nokoniko написа:Като цяло прозереца се цапа на два дни,първия ден всичко е прекрасно,втория вече зачочва да се цапа но пак се вижда приятно огъня който гори,вече на третия ден почистване и изчиствам пак стъклото..Iskren86 написа:Как са нещата след промяна на настройките.....Цапа ли стъклото, как е разхода и ......roland написа:Аз съм с Алба18, но тези стойности никак не са подходящи за мен. С настройка на р10 над 10, с един бункер не мога да изкарам от вечерта до сутринта. Това 56 за р18 минсе струва адски много, опитах с 20 и ми допада, преди това бях с 38 и пламъкът изпълваше цялата камера, а сега на 20 на пета едва достига до върха на камерата. Колко харчи с настройка 16 на р10, сигурно над 2 кг на час?
И аз съм с Алба 18 ,стъклото се цапаше за 30 мин. след стартирането на камината(след почистване) и едно чувалче ми гори за 24 ч на Т.в стойте около 22-23° 4 стай и коридор 90 кв/м. С настройки от "майстора" който ми я монтира p10 - 15 , p18 - 45,p24 - 145,p28 - 195
Днес я настройх по стойностите на ronald
P10 - 10,p18 - 20,p24 - 130,p28 - 180
И вече камината си работи 4-5 часа без дори да потъмнее прозорецасега ще видя и как ще е с горенето...
Iskren86 написа:Здравейте,споделете как се държат камините в тия студове -10° -20° ,при мен се наложи преди 4-5 дни да вдигна P10,P18,P24,P28 нагоре понеже Т на водата стигаше до 45-50° и не искаше да се затопли повече...И съответно не можех да кача над 22° в стаите ,отоплявам 4 стай + баня + коридори общо 90кв/м и съм с бебе,разхода се покачи долу горе на две чувалчета на 24 ч но вече мога да достигна до 24-25° което ме удовлетворява ,вие колко горите...Алба 18
filmatoplo написа:Топло е вече ,при външна температура 13-15 гр горя по полувина чувал на ден ,паля малко вечер .Темп 24-25 градуса . Всички ще се чудите какво да правите другия месец - ще намаляте дозите и степените особено тези които купиха Аурига за 70-90 квадрата .
