3262 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
nikolai75
Ем ауто е от 1 до 5 степен изрежда ги после от 5 до 1 и така докато дигне.Но на мен лично не ми се нрави защото моита карина е вьздушна и вента на 5 степен много бучи.Ако примерно я дадеш на 3 или 2 степен тя ще модулира от 1до 3 и 1 2 321 21 така работят.И сам с едни пелети много згур правят ам имам бая кво ли неправих намалях овиличавах вьздуха пелетите намалях нема отарваване почистването ми е през 30 мин за 60 сек пак згур след 5 6 часа работа
nikrum
За много години, и повече топлина в дома!
За 4 денонощия изгорих 9 чувала пелети като навън беше - 5 ден и -9 вечер и 15 м\с силна виелица .Започнах от 7 гр и в интервала 6 до 24ч темп беше 24гр ,а от 24 до 6ч беше 21 гр. Горен и долен хистерезис 0.5 гр.Изразходвани 4 бойлера вода.Това са 18 цикъла на вкл за 1ч45 мин и угасване за 1ч и30 мин.Началното темпериране от 7 гр до 23 гр и бойлер на 55 гр отне около 6 -7часа без изключване на 4/20Кw степен и изгори 30 кила пелети....После вече по 15 кг на 12 часа.Единият следобед напече слънце и угаснахме за 3 часа.забелязах че ситните стърготини от пелетите не горят а само пушят като паднат в горивната камера и чернят яко...ще гледам да няма такива
SoMeBoDy1
Nikrum,
нямаше ли добра изолация? Защо го оставяш да работи по 24ч?
След два дни щом къщата се стопли, според мен, може да спираш котела за по 10ч на ден.
Самите стени/мебели отдават топлина. Пример: Външна температура -6 ; температура на въздуха в стаята 24 градуса . Спирам парното, температурата пада на 22 за около 30-45 мин, а после стаята започва видимо по-бавно да изстива т.е. температурата пада с още 4 градуса чак след 7/8 часа. Друг трик е приоритетно да спираш и пускаш радиатори, а не наведнъж всички възможни радиатори + бойлер.
Бойлерът гълта много!
Голям кеф като напече ,от 1 час съм загасил ,че стана 28 гр , сега е още 26 ,след 15,30-16,00 часа ще е паднала на 23 и ще паля , защото под 23 пада бързо със скриване на слънцето,и затоплянето обратно става бавно - тоест поддържа само 23-23,5 градуса ,нямам изолация .
Ето падна на 24 гр ,ще я паля че ще падне на 23 докато се разгори и стопли радиаторите.
водата в камината е 34 гр.
Вече 50 минути работи камината , температурата слезе до 23 и сега леко я покачва 23,2 градуса ,след час два най много да стане 23,6 - 24 гр повече няма да вдигне защото водата ми е 52-53 гр.
Да тя е в един ъгъл на трапезария ,всички врати са отворени постоянно към две спални , коридор ,баня и кухня .В спалните е малко по студено ,с 2 гр .Пак повтарям - грам изолация с ал дограма . камината гори на 1 .
