чет дек 20, 2018 9:04 amradius написа: И кое ще накара въздуха, при пробита мембрана, да слезе надолу и да влезе в системата? Един вид, според мен, няма как да се запълни с вода РС.Логически погледнато е така, практически след 2-3 дена в съда има само вода. Също така логически погледнато никой нямаше да си играе да слага мебрана ако може и без нея.
- зависи къде е спукването, а то най вероятно при подобни конструкции е близо до фланците фиксиращи мембраната (до колкото разбирам, тъй като тази част е най силно подложена на опън и тъй като е най-подвижна) – тогава при сваляне на налягането мембраната ще притисне отвора и само част от въздуха ще успее да излезе.
При неизправен вентил, ако е монтиран, както е показано на картинката – тогава може да изпусне всичкия въздух. И съответно да се запълни изцяло с вода. Но това, особено при добре обезвъздушена система е лесно установимо – манометъра показва 0, когато налягането в системата е атмосферното. Започвайки да я запълвате с вода, когато нивото и се вдигне над манометъра, ще започне да показва хидростатичното налягане – до колкото разбрах системата не е в многоетажна сграда и даже май е на един етаж – така, че при запълнена система ще покаже много ниско налягане. Обезвъздушили сте системата, затваряте обезвъздушителя и подавате вода за да вдигнете налягането. Ако в системата няма газов обем – практически моментално манометъра ще покаже налягане близко до налягането във водопровода (ще покаже налягането на водата с която се опитвате да дозапълните системата – в случая манометъра ще зашкали). Няма газов обем, течността е практически несвиваема – системата няма да поеме практически повече никаква течност (е тръбната система ще поддаде малко, зависи с какво налягане я „надуете”, може и някоя връзка да избие).
Ако такава запълнена хидравлична система без „поддаващ” елемент – какъвто е въздуха в разширителния съд например – започнем да загряваме – налягането много бързо ще се вдига с термичното разширение на течността и стените на системата ще поддават, докато някоя връзка не избие. Преди от 20-30 градуса да нагреем течността до 50-60.
Ако имаме малък газов обем – тогава с нагряването на системата бързо ще расте налягането – а в случая не се наблюдава такова нещо.
Системата ще се източи при отворени обезвъздушители, но какво ще постигнем с това, ако проблема е частични отложения в някой участъци. Все пак тези отложения са се натрупвали докато течността е била тласкана от помпата, системата е била загрявана и охлаждана – при отварянето и на самотек – колко от тези отложения ще отнесе изливащата се вода. Ако проблема за натрупване на отложенията е корозия по тръбите – като излеем тази течност, няколко часа тръбите ще са изложени мокри и топли на въздействието на въздуха. Ще запълним системата с прясна вода, сравнително богата на кислород – а поне запълващата сега системата вода е частично деаерирана и голяма част от кислорода е реагирал с метала на системата. Дали няма с такова изпразване, по-скоро да навредим.
чет дек 20, 2018 10:43 ampreslav написа: Също така логически погледнато никой нямаше да си играе да слага мебрана ако може и без нея.Могат да се дадат примери за разширителни съдове без мембрана
