Поне се усеща нещо празнично, па кой колкото му е вкусно и според мЕрата и мерАта.
zrock - напреднал
Лошо виното свърши останаха 2-3 л от 60л :) или 100кг мерло
Това че са ми малко и радиатори и площа ми е ясно и сега е топло , няма изолазия къщата но има дограма и свалени тавани с гипсокартон .
Значи ли че ако догодина премина на слънчогледови който уж са малко по малко калорични горелката ще има нужда да гори повече съответно и по често чистене но пук няма да влиза в подържане?
Питането ми беше дали има други настройки понеже съм чувал как някой си държат горелките на 50 55 градуса
ср дек 16, 2020 2:27 pmzrock написа:
Не. Сам ще се убедиш, че слънчогледовите искат малко повече въздух. Ниско калорични има както слънчогледови, така и от дървесина.
Повечето чистене идва от повечето пепел.
Още сега можеш да си купиш няколко чувала и да направиш "разликата".
naydenov.anton - специалист
вт дек 15, 2020 7:25 pmЖако написа:
вт дек 15, 2020 12:29 amRadoslaw написа:
пон дек 14, 2020 10:08 pmnaydenov.anton написа:
Оставих го днес няма да е драма да не работи. Устре ще го мисля, нали утрото било по-мъдро от вечерта :)
Освен да пусна обява, че търся контролер под наем докато отремонтират моя :-D
Хубава вечер!
Най вероятно триака ти е за смяна.Помоли някой хардуерен спец ,да ти го смени.Ако имаш такива ,около теб
Ако не в Натурела и чакаш
Има само три крачета на триака да ги разпоиш и да сложиш нов пак да го запоищ но новия трияк трябва да е със същите поараметри.
Стига да му разбираш то акъл лесно се дава.
Вчера се оправих, но не стигнах да пиша. Благодаря за съдействието.
Благодаря и на колегата, който ми предложи да даде и оборотна платка.
Проблема не беше от триака първо него смених.
В София не успях да намеря същия ден същите компоненти и трябваше да чакам 1 ден за доставка + 1 ден дето не работи парното и къщата стана студена.
Сетих се, че така или иначе не ползвам изхода за бойлер и напаво прехвърлих 3-те компонента на изхода на шнека. Тръгна без проблеми.
Пролетта ще сложа новите компоненти на изхода за бойлер и така.
Отново благодаря проблема е решен!
damyaniq - специалист
Г-н Трифонов може ли да ми пратите формулата? Благодаря!
kotarankat - специалист
Ей, те таквиз жувотни ... https://vikiwat.com/simistori.html
Edit: Добре е все пак да се напише какво точно е било решението на проблема/кои компоненти са сменени/!?
don.nasco - специалист
Привет,
Да питам нещо - как е възможно горелка на месец и нещо работа да "изкриви" малкият шнек?
На всичко отгоре това било консуматив и не се покрива от гаранцията. Чакаме техник да дойде да го види и да потвърди дали наистина е това проблема или нещо друго.
Поздрави и весели празници,
Атанас
чет дек 17, 2020 12:22 pmdon.nasco написа:
Привет,...
Разбирам, че още не е видян, а как се установи, че е крив?
Камък, болт, пирон или нещо от сорта да сте намирали в горелката?
Спря да се върти или какво?
Моят е на 5 годи, има и доста по стари, без да им личи. Ако е крив, наистина, вероятно има твърда причина.
