Да споделя и аз разхода. От началото на ноември до сега 3400 кг слънчогледови пелетки по 185 пари прави 630 лева за сезона. Топля къща 200 квадрата. Доволен съм от инвестицията в котел и горелка Грейко. Отървах се от огнярството.
gnt69
4600 мнения в "Разход на пелети!"
s_s1
Вичи написа:Пиша, че е 190 кв. м., защото собственика е купил 200 кв.м. фибран и го е наредил и залепил по пода и са му останали около 8-10 кв.м.s_s1 написа: на пода върху плочата са положени 3 см. фибран, върху тях е стиропора върху, който се реди подовотоПредполагам, приятеля ти не е само с подово, защото на 190 кв. м . РЗП може да се ползват не повече от 110 - 120 за подово заради площта на стените, отстоянията, някоя мебел... Получава се около 200 вата на квадратен метър, а при спазване на здравословната норма от 29 гр. на пода може да получиш пряко сила 100 вата. Искам да кажа, че да изкараш тази енергия само през подово трябва да си ходил на курсове по нестинарство.
Системата имаше трипътен вентил с терморегулиране, но първата зима, когато се установи, че е студено и подовото тотално не може да стопли махнаха термовентила и сега котела работи на 50 С, и през студените дни като им отида на гости си държа краката вдигнати по разпорките на столовете, но пък кучето ни се кефи и спи на пода.
Има разводки за радиатори в стаите и лири в баните, но още не са монтирани.
Топли и 200 литра бойлер, освен това тръбите вход и изход минават през гаража където е котела, а той не е изолиран и си има доста загуби.
Имаш 20 ка искаш да я направиш 30 ка ли.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
