нед фев 09, 2020 10:41 pmves-ko написа: управлението на тази 'линия' да е с ел. клапан при ниска темп. на БГВ и работеща п-па радиатори.По-добре ползвай кранче с термозадвижка (на Herz има такива). Малко по-бавно, но по-добре от електромагнитен клапан. Масовите ел. клапани изискват по-голямо налягане и нямат голям дебит, а тези с нулево налягане са скъпи и капризни.
Evgeniy
1695 мнения в "Виадрус на пелети"
ventzi48
Мога да дам един съвет защото нямаш височина за кутия под котела. До миналата година бях с Виадрус 4 секции и кутия под него и имаше положителен ефект. По съвети на колеги от форума добавих още 3 секции и съм доволен защото при температури около нулата горелката за 16-17 ч. изгаря 30 кг. пелети / отоплявам 120 кв.м. 2 ет. 8 бр. радиатори и 80л. бойлер/. Можеш да намериш втора употреба секции на прилична цена и добавянето не е трудно. Втулките за секциите струват по 6 лв. едната. Преди години с горелка на вратата и без камера под котела нямаше как да горя слънчогледови пелети поради натрупване на пепел.
ves-ko
пон фев 10, 2020 9:51 amEvgeniy написа: По-добре ползвай кранче с термозадвижка (на Herz има такива). Малко по-бавно, но по-добре от електромагнитен клапан. Масовите ел. клапани изискват по-голямо налягане и нямат голям дебит, а тези с нулево налягане са скъпи и капризни.Да. Това също е вариант. Благодаря за съвета.
пон фев 10, 2020 8:42 amg.gushterov83 написа: Виадрус с 5 секции без кутия при все всичките плочи и турболатори вътре не е добро решение. Казвам ти го от личен опит. Едвам дочаках края на първия сезон за да го "повдигна". Разликата в горивото е повече от 20%. Търси вариант да го направиш или търси друг котел.
пон фев 10, 2020 9:55 amventzi48 написа: Мога да дам един съвет защото нямаш височина за кутия под котела. До миналата година бях с Виадрус 4 секции и кутия под него и имаше положителен ефект. По съвети на колеги от форума добавих още 3 секции и съм доволен защото при температури около нулата горелката за 16-17 ч. изгаря 30 кг. пелети / отоплявам 120 кв.м. 2 ет. 8 бр. радиатори и 80л. бойлер/. Можеш да намериш втора употреба секции на прилична цена и добавянето не е трудно. Втулките за секциите струват по 6 лв. едната. Преди години с горелка на вратата и без камера под котела нямаше как да горя слънчогледови пелети поради натрупване на пепел.Да. Четох за това, но за сега това е ситуацията.
Първо трябва някакси да го наместя на предвиденото му мястото, да го подкарам, явно следващата зима ще е истинския тест и след това - каквото сабя покаже. Може да се наложи да се примиря с малко по-голям разход или по трудния начин - да го модифицирам. За сега е 2 г. в гаранция, каквото и да значи това.
Ще се опитам (с буфера) да му осигуря оптимален режим на работа и от там да компенсирам останалото, но ... времето ще покаже.
Сега на дневен ред е избор на Буфер (300 л.) + монтаж; монтаж на котела (трябва да намеря някаква плоча - 5см. Достатъчна ли ще е 2 см. ?!? - колкото вратичката да не сурка по гранитогреса); после тръби, помпи, вентили ... и тя пролетта дойде
Благодаря все пак за съветите.
g.gushterov83
пон фев 10, 2020 10:46 amves-ko написа:Решението е твое, аз просто ти казвам какво съм видял от първо лице. Буфера ще осигури оптимална работа на горелката, но няма да подобри усвояването на котела. Просто с горелка на вратата най-студената част от водната риза остава извън зоната на загряване...
ventzi48
Имам изолация 5 см. стереопор, ПВЦ дограма, нямам изолация на таванската плоча и се получава 2 гр. разлика между двата етажа. Тази година се надявам да стигна до таванската изолация. Много внимателно чета коментарите на специалистите но всяка инсталация е индивидуална и не на последно място цената на подобренията. За мене добра икономия се получава при равномерна работа на горелката без палене и гасене което се постига с добре познаване на възможностите на управлението на горелката и доста време за настройки. Моята горелка е от първите на Ерато но с управление на Натурела.
ves-ko
пон фев 10, 2020 7:08 amLazarGanev написа: Задължително 20кВт, в никакъв случай 30.Lazar, Благодаря за уточнението, но може ли малко повече изфо?
Причината за "НЕ 30" само размера ли е или има значение за разхода? или други?
Благодаря.
Трифон П.Трифонов
Шопен, чисто математически е така.
Трябва да отчетем, че топлозагубите ще са най вече нагоре, към присъединения етаж, та чисто математически, за него не остават последните 5 киловата, от горелката, а още около 4.5 киловата от загуби. Станаха общо 24.5 киловата.
Трябва да извадим и загубите но втория етаж, към пода, та....егаси, то не остана за харчене нагоре!!!
Разбираш ли, как математиката почва да "куца". когато топлим повече от един етаж?
Освен това- зимите не са със средна Т -15.
Освен това- има дограма, ще отима и балтонче, след година, да речем.
Освен това- в отоплението е по добре леко и за малко да не достига, щото може да добавиш, за малко, което няма да коства скъпо,....Но по зле е в повечето време да си в излишък и да се чудиш, и оплакваш, как да намалиш сажди, конденз, разход.
Отоплението си е еееее.........
вт фев 11, 2020 9:09 pmТрифон П.Трифонов написа: Шопен, чисто математически е така.Абсолютно точно обяснено! Авторът на питането го е разбрал дори и без това обяснение, че горелката трябва да е 20кВт, но аз ще добавя към доводите на Трифон още някои съществени доводи за избора на 20кВт горелка, а не 30кВт. Правя го защото може да има и други като шоп - специалисти в своята си област, но с липса на познания по топлотехника - не може човек да е спец във всички области:
1. На вратичката на Виадрус U22 не може да се монтира по-голяма горелка Грейко от 20кВт
2. Виадрус 5секции посмърно не може да усвои повече от 20кВт от пелетна горелка, пък ако ще и тя да е 100кВт
3. Жилище 150м2 (2х75м2) няма как да има топлозагуби 30кВт, освен ако топлозагубите не ги е смятал някой шоп (затуй аз не им вярвам на такива сметки)
4. Горелка 20кВт на номинална мощност изгаря 100кВт пелети, или за 30 дни - 3 тона.
5. Ако някой след първата зима все пак предпочете да дава по 1000лв на месец за гориво (сигурен съм, че такъв човек няма не само във форума, ами изобщо), а не да направи някакви стъпки за изолация, то трябва задължително да смени този Виадрус с 30кВт Грейко. Тогава лесно и евтино ще смени горивната камера на горелката и тя ще стане 30кВт
6. Знам какво ще стане с 30кВт горелка, монтирана на 150м2 жилище - само проблеми за ползвателя, но покрай него и за сервиза.
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
