Не става са топлиш на график, с ниска температура и да искаш и да модулираш. Може би ще стане, ма с двойно по-големи радиатори от сегашните или ще е нужно двойно повече време да се случи същото, а до тогава модулиращият ще мръзне, в очакване на модулацията да му харчи малко.
Над 50% е разликата в мощността на радиатор при 80/70/24 и същия, но при 55/45/24 - примерно.
В модулация се влиза или при преоразмерена камина/котел спрямо инсталацията и то с много или при добре отоплени вече помещения, иначе няма как да стане.
