чет юли 09, 2020 9:09 pmsokolov.91 написа:
... И вземи изключи това ECO като за начало.
Това защо бе, Соколе? Той от тук започна с промените. Котелът е 2300, двуконтурен е.
Ооооп, дублирах Антоний. Сори!
Има и още заигравки в контролера.
sokolov.91 - майстор
Оф, верно, да... Обърках се с COMFORT. ECOто остава. Край.
И всe пак с настройки от контролера не ми се вярва да свали разхода на ден от 10 кубика до 1. Това е суууупер нереален разход....
Соколе, твърди че е засякъл разход от 24 кубика за 7 дни, което прави 3,428 кубика на ден. При тези "кономии", дето си ги налага, това е огромен разход.
Постигал съм го през зимата за отопление на ок. 50-55 квадрата, верно при меко време.
Това е 1 тон на ден топла вода, която той твърди, че не изразходва.
Еспейса му е гледал разхода за предходни години, от което личало, че харчи енергия за около 2 кубика топла вода на ден. Кое средностатистическо семейство харчи 60 кубика вода на месец за......Бе абсурдно е.
чет юли 09, 2020 7:51 pmESPACE написа:
...Реалноста е че гледайки консумацията и за предходните години имаш по около 2кубика на ден през лятото. Което си е грубо казано по час, час и половина ползване на топла вода на ден.
Казуса стана много интересен.
liusien - специалист
чет юли 09, 2020 7:06 pmliusien написа:
чет юли 09, 2020 4:43 amsokolov.91 написа:
Това 70, 100 кубика газ за топла вода на 3ма души.............. Но като за начало не е никак зле да се направи настройка на котела с газ анализатор и да се регулира клапана за налягане на газ в котела. После другото.
Здрасти, Соколов! Мисля да не те питам дали знаеш какво означава думата "няма".... Убеден съм, че знаеш! Мисълта ми е, че с цел икономия, затова по-рядко съм в банята, а не, че съм "нечистоплътен"! :sad: Благодарен съм на съветът ти, че трябва да се провери котела как работи с газ анализатор и за настройката на на клапан за налягане! Обадих се на моя приятел с молба да дойде и да проверим какво налягане на газа има точно преди котела! Съветът ти ми е отправна точка какво да искам да направи техника!!!
Какво няма, че нещо не схванах?.......................................
Няма пари! :sad: Аз съм разумен човек и искам да си плащам сметките. Едно е да плащам като съседите и приятелите ми по 20-25 лева максимум потребена газ, и съвсем друго - да стигна до крайности в икономията на газта и да платя при тази ниска цена на газта 50 лева!!! Някак не става, нали???!!! :evil: А, не виждам смисъл да се изключи "ЕСО" режимът, защото котела ще започне да работи по-често за да подгрява водата, май в топлообменника! Не разбирам, затова пиша "май"...
Люси, Сокола е окомуш момче. Тук просто се обърка. Аз се "обучавах" през неговата тема, преди да ми "прекарат газа". Той успя, с наша помощ, да си настрои бошчето. Ти също би могъл. От теб зависи и от сервиза, да се установи каква е причината, има ли причина, грешка......
чет юли 09, 2020 10:03 pmliusien написа:
Да, обърках се за ECOто. И аз ако такива икономии правех и давах по 50 кинта за газ щях да се ядосвам доста. То за тия пари и на ток ще се къпеш...
Ще следя темата, че ми е интересно какво ще излезе. Все пак викни някой газаджия да му направи сместа и налягането на газа с газ анализатор като начало.
чет юли 09, 2020 10:19 pmТрифон П.Трифонов написа:
Да, сигурно бих могъл, но за да се получи нещо добро, първо трябва да съм убеден, че налягането на газа точно преди котела е в рамките на нормалното - 20-25 милибара! След това трябва да се провери настройката на котела от сервиз и някакъв клапан за газ в него. От там насетне мога да отида в Овъргаз и да настоявам да ми бъде подменен разходомера! След всичко това, вече ще съм готов да правя всичко това, което ми кажете! Моля ви, само не ми пишете, че трябва да сменям котела! Ще умра, честно!!!!!!!!!!!!!! :x
чет юли 09, 2020 10:22 pmsokolov.91 написа:
Кой да извикам, като не познавам такива хора?!...... Ако има някой от вас, който живее в София, нека ми пише на лично съобщение!!! Не знам моят приятел дали ще се пребори с този проблем - младо момче е и отскоро работи в тази фирма...
"Майтап, бе, Уили... :-D"
Споко де, шегичка! Ше се обистри работата.
Почти съм сигурен, че не е от котела.
Почти съм сигурен, че е от настройките.
Допускам някаква друга, тайнствена за мен причина. Все пак не съм спец.
ESPACE - майстор
Имах предвид 2 куб.м. газ на ден, не 2 кубика вода. Четете внимателно. Нещо друго има при Людмил, а това не му е първия котел. Няма как такъв разход да е от настройки. Нещо друго има. Да не ти дърпат топла вода от заведението, май имаше такова?
Тема "Проблем при отопление на газ" | Включи се в дискусията:
