Dzvera - напреднал
Колеги да попитам при тези които са с 13кв ,когато карате на автоматичен режим, индикирва ли ви на коя степен е или като при мен севи само на А и единствено по оборотите на вентилатора мога да разбера на коя степен е . Днеска свалих буриите и изчистих от тях близо 3 кг.сажди и от около вентилатора ... за момента добре се държи : 52градуса на водата , 1250 оборота и 100-110 на изгорелите ...
kali3896 - напреднал
Само по оборотите може да се разбере .Нищо друго не показва.
burner - специалист
И при мен е така. работи от 10 часа сутринта, водата на 49, в стаята 24 градуса, на А, 2 степен вент 1050, 3 степен - 1100. Газове от 85 до 110. Забелязах, че вече на слух определям без грешка по продължителността на работата на шнека на коя степен е. Дали че бях радист в казармата? :?
Изчисти кюнците, ама те домързя да я разглобиш цялата и да изчистиш ревизиите,а? :-D Но щом работи така, явно няма нужда от това. По това, което е писано по въпроса разбрах, че повишаването на Т на изх. газове, силно различаващо се от нормалното, говори за задръстени ревизии.
Искам да попитам защо печката гасне и тръгва сама
tysonlkr - специалист
нед яну 06, 2019 7:15 pmicokazakov написа:
Защото така е настроена.При достигане на дадена температура изгасва и след това при изтиване се запалва пак.
Всичко е до настройки. Ако нямаш книгата за инсталиране в началото на темата е споделена.
burner - специалист
Настройките са на първа страница в темата, шесто мнение. Разпечати ги, но преди това прочети нещо, защото по въпроса който задаваш, личи че си напълно начинаещ и може да объркаш нещата.
Късмет!
Barbutko82 - специалист
Защо всички начинаещи задават въпроси,които отговори сме писали стотици пъти по-напред в темата!Ако искате да се справите с настройките,прочетете темата два пъти.
aatri - специалист
Здравейте колеги,някой знае ли модела и марката на мотор-редуктора за BURNit PM Comfort plus 13
пон ное 30, 2015 10:10 pmgrants написа:
Колеги ето моя резултат от 3 дена опити. Външна температура 10 през деня , 0 вечер. Апартамемта е около 80кв с вътрешна изолация и хубава дограма. Камината е 13+ , радиаторите :
1600х500/3kW - с термоглава на 3та степен , която е постоянно затворена защото каминката е в същата стая
1600х500/3kW - с термоглава на 5та степен , работи постоянно отворена
1800х600/4kW - с термоглава на 2.5 степен , защото не ползваме стаята
3 боря 600х600 с кранчета , отворени на макс.
Та в тази си конфигурация като пусна каминката от студено за първите 4 часа гори по 1кг/час , като установи температурата с стаите разхода пада на 0.66кг/ч.
Това е на Автоматичен режим , работи нон-стоп без да изгася.
Температурата на водата е нагласена на 53 градуса , в стайте е 25-26 градуса.
Температурата на изгорелите газове варира от 76 до 84 градуса.
Ползвам иглолистни пелети от Смолян 300лв/кг , взех 2 тона надявам се да ме изкарат този сезон :)
Ако се питате как изчислявам толкова точно разхода - разграфил съм бункера на по 1кг , като съм мерил с ел.везна. 10 килограма съм разграфил и разхода го меря като изгори повече от 6-7кг , за да е по-точно. Утре ще кача снимки , че сега съм я напълнил до горе :)
Здравейте!
Тези резултати с фабричните настройки ли ги постигнахте или Вие настройвахте камината?
Здравейте колеги!
Някой има ли идея защо пламъка гори не в казанчето,а от страни?Все едно си запалил дръвче и си тлее?
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
