нед яну 19, 2025 2:17 pmLazarGanev написа: Аз говоря за топлина, ти за енергия, то е едно и също - топлинна енергия. И не се втелявам за килограми и литри. Учудва ме как така не буди съмнение у тебе това, което твърдиш, че с повишаване на температурата на водата, не се повишава преноса на енергия и няма да стане по-топло в къщата?!Опааа...Аз никога не съм подавал 27° това го дадох за пример относно поста на brum.Беше въпрос,а не че твърдя че е еднаква делтата.Делтата ми е еднаква при по-скоро на разлика,която писах преди това 33 и 35 градуса входяща,съответно 30 и 32 изходяща. При по-големи граници едва ли ще се запази.
Бруме, при термопомпа с подово има 4 топлообмена, даже понякога и 5. А броя на дТ са толкова много, че ме мързи да ги смятам. И като не сложиш правилното дТ във вярната формула, естествено се получава и грешен резултат, даже абсурден! Истината е, че за да се получи коректен резултат, трябва да се постави във формулата правилното дТ, а това не е разликата между температури вход/изход на водата, а разликата между средната температура на водата и средната температура на пода, защото топлината се предава между водата и пода, а не между двата колектора. И ако се върнем на синята и червената къща, които имат една и съща температура на пода - примерно 25*С, то се получава че в синята къща дТ=29-25=4, а в червената къща дТ=59-25=34, тоест в червената къща в първия момент остава 8,5 ПЪТИ повече топлина от синята. Разбира се с времето температурата на пода ще се вдигне и дТ ще започне бавно да пада, но ще минат няколко дни и пак НИКОГА няма да се изравнят. Реално подвеждането идва от jamezon, защото няма как да е вярно твърдението, че дТ вход/изход е еднакво при подаваща вода 27*С и 37*С. Това подвежда, че и при 47 ... и при 97*С е все тая. Реално при jamezon със сигурност не е така, има някаква малка разлика, която той с неговите датчици или термометри не може да засече![]()
Малко по-късно ivanov каза нещо,което също е вярно..
В един момент идва пода да топли буфера. Бях спрял ТП и когато падна под 29° делтата в температурите на колектора се размени,стана по-студена входящата отколкото изходящата,но беше за кратно.Просто тогава слагах някой друг кран по системата
Ivanov дебитите не ги гледам постоянно понеже таблото ми е затворено,защото имам едни 11 месечни ръчички дето им е много интересно там,пък заради задвижките имам 220 волта.
Термометрите са ми изнесени навън и тях само следя.
Да 6 кръга са,5те по 61-3 метра единия 77м,но дебитите са еднакви,ДОКАТО някой кръг не затвори,тогава другите малко се вдигат,понеже помпата не е толкова чувствителна.
И да сравнявал съм сондите на термометъра,абсолютно еднакви са,ако видите на снимката има един двоен и един единичен термометри.
Между двойния и единичния има разлика,но двойния между двете сонди е железен. Дали е верен е друг въпрос,но в случая следя разлика,не точна темп.
