phantom_ написа:Значи добре си го направил щом има и модулация на мощността. А как, от какво го направи?Котела ти е добре да е голям за да може да усвоява топлината от горелката,но щом събира 400лт.вода това вече не е много добре!Контролера е с ардуино мега 2560.
gnt69 написа:По мои наблюдения,когато наближи горната граница на температурата и превключи на средната мощност започва да катери до достигане на горната граница доста по бавно,но все пак трябва мощност за да достигне горната граница.Ако обаче превключи на средна мощност при падане на температурата преди долната граница тогава започва отново да набира градуси,и няма да превключи на висока мощност докато не достигне горната граница.И ще зацикли на едно положение.Ако пък намаля средната мощност няма да може да набира остатъка до горната граница.ivan_tcb написа:Трябва като гори на 1-ва трябва да мине през втора и тогава трета мощност. Аз доколкото разбрах от написаното горелката гори 3-2-1 и пак 3-2-1, би трабвало да е 3,2,1-2,3.
Иначе и аз не виждам проблем при целодневно отопление да се стопли повече вода. Виж при циклично сутрин и вечер системата става тромава с толкова вода, в тоя случай ти трябва по пъргава с по малко вода да се стопля бързо.
filmatoplo написа:Това е добре че имаш толкова вода ,номера е да не гаси .Не се гаси .Освен ако няма някаква сериозна причина.Достигане 95гр на котела или няма пелети.Иначе бачка нон стоп.
Прави ми впечатление че дори при толкова голямо количество вода пак изстива доста бързо(в рамките на един час сваля 7градуса).А да кажеш че радиаторите охлаждат бързо ме съмнява.То при 70гр темп на вода, в къщи е 22-23гр.Термоглавите са на 4!!!
Иначе горе долу това е схемата на котела преди моята намеса:
и след малко доработки направени с огнеупорни тухли
Съжалявам за кофти рисунката ама по лесно ми беше да го надраскам на лист хартия.
