madjo написа: когато започне да мига fh има пламък в горелкатаИма хубав пламък,или....някакъв пламък ! Ако продължи да прави такива чакмаци завиши пробно дозите /може да я ограничиш до втора за да си сигурен на коя работи/ да не се окаже че от време на време пуска по-малко и губи пламъка ! Понеже аз така се наложи да мина от доза 28 през 20 сек на доза 42 пак през 20 сек ,но при мен имаше смяна на пелети докато при теб предполагам са си едни и същи !
n.ganev
252 мнения в "Проблем с горелка Фероли."
Svezar
Таз година фотосензор , догодина Натурела .
Може разбира се да губи пламъка от дозите ,може от сензора - въпреки че би трябвало да сигнализира с грешка за сензора .
madjo
- помощник
не се вижда пламък но свети доста
забелязах че количеството на дозите доста се различава една от друга
пелетите не съм ги сменял трета година от както съм с горелка и това е първият ми проблем който за момента е отстранен незнайно как но утре ще пробвам с помпата и ще споделя
На степен 1 ли гасне .
Svezar
madjo написа:не се вижда пламък но свети достаАаааа,не виждаш ли пламъчета като погледнеш вътре значи по-всяко време може фотоклетката да загуби пламък и ......рестарт ! Сам казваш че дозите са много различни,значи на 90% съм сигурен че там ти е проблема
filmatoplo написа:На степен 1 ли гасне .
madjo написа:горелката е в режим модулация зададената температура е на U 01 е 80 градуса тоест на 70 влиза в модулиращ режимТака както чета няма как да е на първа !
направи ми впечатление че гаснеше все около 60 градуса а там ми включваше и помпата
Последна промяна от Svezar на нед яну 08, 2017 12:37 am, променено общо 1 път.
madjo
- помощник
проблема ще се окаже точно в дозата пелети
днес прекара доста време до котела и си поиграх с настройките като увелича дозата пелети няма проблем
от какво може да идва проблема с неравномерното подаване понякога на два цикъла не падат пелети а после ако не изгасне се изсипват на веднъж не засядат по маркуча или горелката шнека ги пуща тъй
Ако може изправи малко шнека и задай по голями дози да компенсира ,при малко секунди не падат добре защото на винта му трябва една идея оборот който не се врътва с 2,8 секунди ,виж на 3-3,5 да не кажа 4 е друго .
Тема "Проблем с горелка Фероли." | Включи се в дискусията:
