Здравейте!
Миналата седмица и аз запалих моята система Грейко- вече съм в клуба.
Засега е палена два пъти- един път при пуска и един път мераклийски от мен без никакви проблеми. Но имам въпрос и ще започна малко по-отдалеч. Котела се намира в приземен етаж, има достъп на въздух за горенето, комин около 7 м. Въпросът ми е за комина. Изграден е от коминни тела ф 200 от този тип: http://tuhli.net/products-page/%D0%BA%D ... %BD%D0%B8/ ( линка е първият от гугъл и ако се сметне за реклама модератора може да го премахне). Kомина е работещ като на първи етаж има включена камина. Мисля камината да си остане, като за в бъдеще ще се пали на биоетанол, само за кеф по Коледа и Нова година, но се притеснявам от т.нар сифонен ефект. Дали при неблагоприятно стечение на обстоятелствата вместо нагоре по комина няма да ми върне през камината? В тази връзка и евентуално избягване на поява на конденз и бъдещи главоболия съм решил да пусна едностени метални тръби в съществуващия комин от този тип: http://www.terratherm-bg.com/pdf/CHIMNE ... e_wall.pdf с ф150 с кондензоуловител най-долу. Ако някой го е правил моля за съвети. Мога да го прекарам и отгоре надолу и отдолу нагоре
Има ли логика да се монтира подобно на водосточните тръби ( за конденза)? Ще има ли нужда от изолация ( съществуващия комин минава през отопляеми помещения и над покрива е изграден с тухли единички около коминното тяло)? С какво да се уплътни последната тръба над покрива към съществуващия комин? Това се сещам за сега и може би ще има последващи въпроси.
