A дали ще има разлика ако пробвам камина която е по нова година, по нов контролер?!?!?
syller
2297 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
burner
съб дек 07, 2019 7:12 pmseiko72 написа:Е, аз ти дадох заводските настройки. Всеки си има различна отоплителна инсталация и различни изисквания към експлоатацията ѝ.пет дек 06, 2019 10:14 pmburner написа: d23 е 2 за 13 и 25 квт. На първа страница в темата е инструкцията. Изтегли я, разпечатай я и я оформи като книжка. Там има всичко.попитах те защото инсталаторите ми запаметиха в менюто Lh24- 3 и d23- 5
Трифон П.Трифонов
balchik_bul
нед дек 08, 2019 6:55 pmseiko72 написа: добре ,но тук някой ще обясни ли какво е хистерезис, дали той ще е 2 или3 какво ще е значението .За хистерезиса може да прочетеш в нета (с помощта на чичко гугъл).
Например:
Ако си настроил да минава в друг режим (например модулация) при 60 градуса и хистерезиса е 2, то:
- модулацията ще се изключи при 62 градуса (т.е. 60+2);
- модулацията ще се включи при 58 градуса (т.е. 60-2).
Ако хистерезиса е 3, то:
- модулацията ще се изключи при 63 градуса (т.е. 60+3);
- модулацията ще се включи при 57 градуса (т.е. 60-3).
burner
Нещо не ти се разбира обяснението. При повечето пелетни устройства под модулация се разбира автоматичното редуване на степени на горене, а пускането на малки порции гориво при достигане на зададената Т се нарича поддържащ режим. При Бърнит е наопаки - модулацията е горенето, а поддържащият режим - модулация. Ако имаш зададена Т 60 гр, то при достигането ѝ камината Бърнит влиза в модулация, демек мъждука с малко пелетки. Ако хистерезисът ти е 2, при достигане на 58 гр пак ще включи на работна мощност. Но тук има и други настройки, които могат да променят нещата, за да работи камината по начинът, описан от теб. Но ми омръзна да пиша.
Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
