Нормално отворени контакти значи,че когато достигне зададената тем. включва
а при нормално затворени изключва.
Krelion
809 мнения в "Климатик свързан към парното"
nobreak
Колеги, тук в Силистра едно чувалче 25 кг. донецки въглища/и камъни вътре/ стана от 8.20 лв. на 11 лв., дървата от 60 лв./кубик на 70-80 лв. Не знам дали съм извън темата/ако е така да ме извините/, но забелязали ли сте като се отоплявате само с климатичните тела как сте с горенето, в смисъл имате ли икономия или е все същото? За КПД-то не говоря, то се чувства, че така с телата е по добре. Аз съм нов още и нямам наблюдения...
Поздрави.
Поздрави.
nobreak написа:За КПД-то не говоря, то се чувства, че така с телата е по добре. Аз съм нов още и нямам наблюдения...Ще пратя поздрави на syncho, той питаше как се мери КПД
Поздрави.
nobreak
LazarGanev написа:nobreak написа:За КПД-то не говоря, то се чувства, че така с телата е по добре. Аз съм нов още и нямам наблюдения...Ще пратя поздрави на syncho, той питаше как се мери КПД
Поздрави.. Разбра ли Сънчо - КПДто трябва да го почувстваш
Е добре де, то човек все ли трябва да се изказва поне като доцент от БАН , че да го вземете на сериозно. Много добре знаеш какво имам в предвид и за какво питам. Продавам камини от 2001 година, горе долу ми са ясни нещата. За момента така съм се изразил...искаш да кажеш, че КПД-то на радиатора е по-голям ли?
Последна промяна от nobreak на съб фев 18, 2012 10:34 pm, променено общо 1 път.
dyaneff
Моето решение за регулиране оборотите на вентилатора от вътрешното климатично тяло е кондензатори. Те трябва да бъдат неполярни с работно напрежение повече от 350 Волта. Като ориентировъчни стойности при вентилатор около 40 Вата кондензатор последователно свързан с общият край между двете намотки и захранването от 220 волта с стойност 2 микрофарада намалява оборотите наполовина. Капацитет 4 микрофарада намалява оборотите с една трета. Свържете на кондензатора резистор със стойност примерно 150 - 200 килоома.
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
