inp написа:За да стане по-ясно може би трябва да уточня разположението:Избрал ли си котле? Първо виж дали котлето изобщо може да работи на затворена система. Повечето на Прити им е забранено.
1-ви етаж: печка в едно помещение, радиатор и бойлер в друго;
2-ри етаж: 4 радиатора в 4 помещения;
3-ти етаж: 4 радиатора в 4 помещения.(същото разположение)
Значи 4 радиатора на етаж = 8 щранга (по един за топлата и един за студената вода) - така ли излиза? Нещо не ми се връзва с тръбата за топлата вода дето се качва до РС.![]()
Ааа, може би тая тръба за топлата вода с големия диаметър се раклонява горе точно преди РС на 4 щранга. Да?
Иначе за бойлера май схванах идеята. "Входа" какво ще рече - топлата вода?
Затворената система винаги е по-скъпа. Тя също може да бъде на естествена циркулация.
Дали ще излезе по-скъпа система с естествена циркулация зависи от дължината на тръбите. При използване на ППР тръбите са с 1-2 лв по-скъпи на метър.
За принудителна циркулация ще трябва помпа, термостат, ЮПС - общо около 500 лв. Също така и акумулатор - по 100-200 лв на всеки 3 години.
Колко ще са ти дълги тръбите?
Бойлера ще се охлажда от радиаторите само когато котлето не работи. Ако се монтира на третия етаж няма да има проблем. Другия вариант е с допълнителен вентил...
