boss901 написа:да PC e малко , нескопосано е направено но на лято ще правя ремонт в банята ..!baikiro написа:А не можеш ли да изпълниш нешто такова съшто няма да имаш проблем...!братле аз така смятам да го направя,а това над бойлера е РС нали
baikiro
118 мнения в "парно на дърва"
baikiro
вземи като мойта помпа WILO RS 25/4 двускоросна работи абсолутно тихо
http://www.wilo.de/cps/p/bg-bg/downloads/Pasport_RS.pdf
мислиа че PC от 10 до 15 литра ти е достатачен.
boss901
baikiro написа:вземи като мойта помпа WILO RS 25/4 двускоросна работи абсолутно тихоот колко време е имаш???
maxuel82
boss901 написа:колеги може ли да ми кажете начина на свързване на печката към радиаторите и боийлера(какъв цол тръби да взема,наклона на радиаторите как се прави и прочееее)тръбите ще са полипропиленоватаМоже може![]()
baikiro
boss901 написа:от 2 години но мой колега я ползва от 5 не са създавали проблеми.baikiro написа:вземи като мойта помпа WILO RS 25/4 двускоросна работи абсолутно тихоот колко време е имаш???
boss901
maxuel82 написа:от тези с алуминиевата вложка ще взема и смятам всеки радиатор да го свържа по отделноboss901 написа:колеги може ли да ми кажете начина на свързване на печката към радиаторите и боийлера(какъв цол тръби да взема,наклона на радиаторите как се прави и прочееее)тръбите ще са полипропиленоватаМоже може![]()
Така ми харесваш , събирай информация
От печката с метални (черни) тръби до колекторите !От колекториде с ф16 към всеки радиатор (ако всеки редиатор е на отделен кръг)
Ако имаш 2 или повече радиатора на един кръг тръгваш от колектора с по-голям диаметър на тръбата и постепенно намаляш ! ф-то зависи от това колко и какви консуматори ще се захранват от този кръг !
Наклона много малък (на 1м 1-2мм) където е обезвъдушителя трябва да е повдигнато ! ППР (стаби)или от тези с алуминиевата вложка !уточни се какви точно !Аз бих ти препоръчал мед !
Тема "парно на дърва" | Включи се в дискусията:
