Здравейте ,днес ми оферираха това  котле моля за мнения http://ferramenta-utensili.it/caldaia-a ... abile.html
		jorko__82
				35 мнения в "Съвет за отопление"
		jorko__82
Както обещах да споделя първи впечетления .Котела се държи добре за сега но все пак е топло разход около 15кг за 12 часа работа от 6,00 до 10,00 и от 16,00 до 24,00.Имам само  един въпрос проблем ли е че  котела остана да работи на отворена система както ми беше стария.Попитах човека който монтира каза че не трябва да има проблем но моля и за  вашите мнения.Днес си купих и безжичен стаен регулатор на ф-ма SALUS ,дали е добра покупка .
		jabata
jorko__82 написа:Благодаря колега.Имаш резерви към Бисолида ли ?Ако го караш само на пелети, BiSolid-а за съжаление не е най-добрия избор, от гледна точка на ефективност. Но това не е само при BiSolid-a ами при всички комбинирани котли.
Но в природата има и едни турболизатори, за BiSolid-a които се слагат в димогарните тръби, и би трябвало да повишат ефективноста. Отделно ако си поиграеш, можеш в горивната камера да направиш още един ход, и по-този начин да му увеличиш ефективноста. За турболизаторите, за съжаление от Ерато се правят на ощипани госпожици, и увъртат и не искат да ги доставят.
Замервал съм го BiSolid-a за съжаление дава 180 - 200 градуса температура на димните газове при максимална мощност, което е много далече от ефективноста. А като и сложиш високите обороти на вентилатора, които изхвърлят недоизгорели пелети, картинката става прекрасна.
Бисолида нещо не усвоява добре топлите газове , ламарината и тръбите са дебелостенни . бая топло излиза в комина .Един единствен имам монтиран , след като му видях възможностите -не повторих , това е мое мнение ,някой може друго да твърди .
		jorko__82
jabata написа:jorko__82 написа:Благодаря колега.Имаш резерви към Бисолида ли ?Ако го караш само на пелети, BiSolid-а за съжаление не е най-добрия избор, от гледна точка на ефективност. Но това не е само при BiSolid-a ами при всички комбинирани котли.
Здравей колега,имали значение че моя котел не е от комбинираните а е само на пелети и е от новия модел горелка с седмичен програматор в нея.Благодаря за отговорите на всички които си вкючат.
		jabata
jorko__82 написа: Здравей колега,имали значение че моя котел не е от комбинираните а е само на пелети и е от новия модел горелка с седмичен програматор в нея.Благодаря за отговорите на всички които си вкючат.Това че горелката е със седмичен програматор, няма голямо значение, то е за горелката.
Котела, честно да ти кажа, не съм ги виждал новите в действие, но като ги гледам външно са същите като старите с разликата че горелката е монтирана отстрани. Въпроса е, обаче че ми се струва че ходовете на димните газове са подобни на стария. И ако ламарината е същата дебелина като стария, тогава не мисля че ще има разлика. Има ли турболизатори в димогарните тръби, ако няма ми се струва че е стария котел със сменен вид.
Най-добре премери димните газове каква температура са, и това ще ти е достатъчно. За пелети, всичко над 160 си е много високо.
От страни ли   , ако е отстрани горелката това си е чиста Даконера а не Бисолид , има и такава изработка .Ако котела ти е с топлообменник на Даконера това е по добре от Бисолида който прилича на Дакон .Покажи му снимка .
 , ако е отстрани горелката това си е чиста Даконера а не Бисолид , има и такава изработка .Ако котела ти е с топлообменник на Даконера това е по добре от Бисолида който прилича на Дакон .Покажи му снимка .Тема "Съвет за отопление" | Включи се в дискусията:
.gif)
