Това лесно ми се струва . Ще извадя вода от буфера с отделна помпа инверторна а в къщичката два радиатора с термоглави. Ако затворят главите помпата ще си намали мощноста и подаването. Другия вариант е стаен безжичен трябва да проверя дали хваща или стаен жичен. Ще хвърля и едно кабелче при тръбите. Мене ме притеснява изолацията да не увеличаваме глобалното затопляне. Ама и тръбите трябва да са малки щото два радиатора ще има отсреща, и колкото по малко вода има в тях толкова по малко студена вода ще се върне.
gnt69
26 мнения в "Избор на пелетна топловъздушна камина"
20 мм и си готов за 2 радиатора , изолация и по 13 мм да сложиш пак си отдава ама мечо пух .
idealist
Освен порестата изолация, правиш нещо като кутия от стиропор или фибран около тръбите по цялото трасе. Празнината м/у порестата изолация и "кутията" запълваш с перлит.
Казвам го от личен опит. При мен разстоянието е около 1,5 метра. Тръбите минават през терасата ми и са медни.
gnt69
idealist написа:Освен порестата изолация, правиш нещо като кутия от стиропор или фибран около тръбите по цялото трасе. Празнината м/у порестата изолация и "кутията" запълваш с перлит.Аз си мислех за канална тръба например ф75 и вътре в нея наврени двете захранващата и връщащата облечени в изолация от порестата при тях едно кабелче за управление на стаен термостат и копнати на 70-80 сантима. Не става да правя кутии 70 метра.
Тема "Избор на пелетна топловъздушна камина" | Включи се в дискусията:
