Котел burnit wbs 20 kw с горелка greykо 20 star, добра комбинация ли е?Отопляваната площ е 90кв.м. с вата 5см. по таваните и фибран 2см. на подовете без външна изолация тази година +два бойлера по 80л.
51 мнения в "Комбиниран котел, но какъв?"
Този котел Бурнит става -само ако си го имаш от преди ,но тепърва да го купуваш нов не струва ,то е немислимо да си купиш горелка Грейко без оригиналния котел на Грейко .
Всичко е въпрос на финанси burnita e 1300лв а greyko 2000.Това във времето за колко години ще се избие, и дали има чак толкова по голяма ефективност на greykoto.
Моля те не прави тази грешка с Бурнита ,за сезон два си платил разликата от 700 лв .
Значи по груби сметки, грейкото ще даде икономия 3тона слънчогледови пелети за два сезона?
Съвета който давам може да се смята за приятелски ,монтирал съм доста котли Бурнит преди да излезнат Грейко .Горелка Грейко се монтира на милиметри в Бурнита има скара от тръби които пречат пепелта да пада в пепелника -това в комбинация със слънчогледови пелети е направо ад , на всяко 5 часа трябва да се чисти натрупаната пепел пред горелката защото не пада през тази скара на Бурнита ,даже самата горелка опира и стърже по нея.
Исках някакво по бюджетно решение, но това явно не е добра комбинация. Ако знаеш по евтини и ефективни котли, като изключим бурнита, моля да го споделиш.
На лични съобщения ти писах ,в краен случай котел Бош като компромис .
sian
Колега помисли за комбиниран котел с ретортна горелка. Ако това ти хареса ще ти дам вносителя.
http://www.kotly-witkowski.pl/kotly/kot ... slmiakowym
Аз съм с такава горелка и подобен котел. Гори автоматично както пелети така и въглища. Може да работи и като обикновен котел.
Вярвай ми опиташ ли автоматично няма да помислиш за ръчно.
gnt69
пет авг 24, 2018 4:54 amsian написа: Колега помисли за комбиниран котел с ретортна горелка. Ако това ти хареса ще ти дам вносителя.Научиха ли ги да палят че не можеха.
Тема "Комбиниран котел, но какъв?" | Включи се в дискусията:
