Не се сещам как при обезвъздушаването на лирата ще протече вода от разширителния съд. Да поясним какво е пълнене на система и какво е обезвъздушаване.
Пълнене - ще протече от разш. съд при допълване на системата от крана, който ти е на водопровода. Така трябва да бъде - пълниш докато протече. Ако не си намокрил значи нищо не си напълнил и ще гониш въздух до панаира.
Гонене на въздух - лирата ще се обезвъздушава при леко развиване на винта на ръчния обезвъздушител докато протече струя вода.
1. При студена система и спряна циркулационна помпа мини по всички ръчни обезвъзд. като почнеш от най-високия и вървиш към най-нискоразположения радиатор - отвиваш леко, в бурканче събираш водичката и навиваш.
2. Следиш нивото в разш. съд. Падне ли нивото, ще влезе въздух и трябва допълване и отначало с отвертката.
3. След като си обиколил радиаторите, въоръжен само с една отвертка, отиваш и допълваш вода докато протече от разш. съд.
4. Чак тогава затапвай автоматичния, макар че точно на камината е най-критично. Но докато не изпуснеш нивото в разш. съд може да си седи затапен. Не трябва да забравяш периодично да допълваш системата докато протече от дренажа на разширителя.
