Смени го с ДТ 1, просто няма база за равнение между работата, която ше ти свърши единия и другия.. А и разликата в цената е малка.
5332 мнения в "Котел на пелети?"
Точно този модел има ли регулиране на температурата мерена на изхода на котела след която помпата да стартира
emilvelkov73
filmatoplo написа:Точно този модел има ли регулиране на температурата мерена на изхода на котела след която помпата да стартираами аз нямам представа,ако питаш мен де,нищо не ми говорят тези термини.
emilvelkov73
Този термостат ДТ 1 гледам че го дават за слънчеви колектори,
след време като сложа и аз ще ми върши ли работа пак или ще трябва някакъв друг които е вързан с колектор,котел и бойлер
и изобщо има ли такива да командват трите неща,ако има сигурно по добре да взема такъв направо с тенденция за включване и на сл.колектор
emilvelkov73
ДТ 1-60 лв.
ДТ 2-69 лв.
кой ще ме посъветвате да взема/за 9 лв. разлика не е проблем/
въпроса е какво значи програмируем и дали има смисъл в моя случай
и ще може ли някой от тях да управлява бойлер,слънчев колектор и котел/като и двата ги пише с 2 датчика/
ДТ 2-69 лв.
Не виждам смисъл от ДТ 2 - на тебе ти върши работа и най-простия - да сравнява температурата на котела и бойлера и да пуска помпата когато котела е с по-висока температура. За соларната система ще ти трябва друг
emilvelkov73
ок,
тогава сигурно е най добре да си поръчам направо и ДТ 1
пък този да го сложа на подовото,така сигурно и при него ще се подобрят работите
Питах за стартовата начална температура мерена на изхода на котела -след която термостата ще даде старт на помпата -ако бойлера е с по ниска температура , - може ли да се наглася
Мисля, че при ДТ 1 на Стил Електроникс може да се регулира тази температура, но и да не се регулира не е фатално
emilvelkov73
ако на ДГТ 2 му заложа минимален хистерзис и го настроя примерно на 55 гр.
няма ли да работи горе долу като ДТ 1 -/на 55 гр. и нагоре ще работи а под 54 гр. ще спира/
прав ли съм горе долу
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
