Точната цифра на икономия на терморегулатор никой не може да каже предварително, защото навсякъде случаите са различни. Но и най-простия термостат за 20лв може да свърши много работа в посока икономия. Защото нас ни интересува стайната температура, а не температурата на водата - без термостат котлите се управляват по температура на водата. Колко топли котела с тази температура - много ли, малко ли не може да се каже. Обикновено в сремежа си да се стоплим задаваме по-висока температура на водата и в следващ момент стаята се прегрява, но ние не забелязваме и това е преразход. Котелът си работи на пълна мощност (или на ограничената, ако има такава) и си намаля мощността при доближаване на зададената температура на водата, ако има накъде. Ако няма накъде - изключва, после след някоя минута пак включва и така. Ако се сложи он/оф стаен термостат,той изключва котела и го пуска чак като падне стайната температура, а тя пада по-бавно от водата. Стайният модулиращ термостат не само изключва котела като реле, а го кара да си намали мощността при доближаване на стайната температура, за да не изключи - по-голям комфорт. А пък вече терморегулаторите по външна температура управляват мощността на котела по специални избрани еквитермични криви според външната температура. Някои от тях взимат под внимание и стайната температура, но нейната тежест е по-малка. Който и да изберем от трите вида терморегулатори е много по-добре от нищото, ама много по-добре!
Отговарям на Christo - относно техническите данни на котела, ще ви дам линкове за да видите какво пише в книжката на котела, а също така, когато ми пускаха газта преди години, бях купил стаен безжичен термостат, марка "Milux RF"... Не качвам нарочно снимки тук, за да можете да ги видите в естествен формат. В книжката пише, че минималните обороти на вентилатора в горивната камера са 1 400 об./мин. Също така пише, че не трябва да се променят, но аз ги намалих до 1 000 об./мин. с цел - по-малко обороти и съответно по-малка мощност!... Не знам дали съм прав, но непрекъснато гледам работата на котела, а той дори и при тия обороти - все си работи на 1 000 об./мин. Значи, и тази мощност му е в повече, но повече не може да се намалят!...
На ESPACE - От четири години съм на газ, живея в къщичка - 40 кв. м., но има сутерен, който е по-малък на квадратура... Да кажем грубо - около 70 кв. м. има отопляема площ. Живеем сами в къщи - няма съседи, правил съм си вътрешна топлоизолация... На етажа има три помещения - преходни, същото е и в сутерена... Има две бани... Преди години, имаше тръби с които се отопляваше и кафенето, но ги махнах и там сложих климатици за по-ефтино...
На Vlado852 - Имам стаен безжичен терморегулатор, който беше вързан на предишния ни котел марка "Mora Top", но след махането на котела - не съм го свързвал терморегулатора и той ми е в наличност сега. Този стаен терморегулатор може да спира захранването с ток на котела... Не знам дали е удачно да се монтира, защото винаги когато спре тока, котела след това около пет минути "мисли", прави си някакви проверки или друго - не знам... Моля ви да ме ориентирате какво да направя........
Ето и линкове към снимките...
http://dox.bg/files/dw?a=8fa133824d
http://dox.bg/files/dw?a=ab10e77927
http://dox.bg/files/dw?a=a94b92d231
http://dox.bg/files/dw?a=6f9ae3ef17
http://dox.bg/files/dw?a=cd6d05a777
