LazarGanev написа:Казах ти че няма размер 1 3/4". Помоли Антон БМ да ти сметне минималния диаметър вентил който можеш да ползваш, за да не се набутваш.Утре отивам при вносителите. Ще видя за какво става дума на място. Останах с впечатлението, че този който гледах е цол и половина. Но може и да греша, щом казваш...
Ще пиша утре и ще снимам...
.gif)
 После не може само с вентила , ако вентила е затворил големия кръг -втората помпа към радиаторите ще се мъчи напразно тоест ще  тегли от нищото. И ли трябва помпа тип Алфа на Грундфос или хидравличен изравнител , или диференциален байпас вентил който свързва топлия и студения тръбопровод , или задвижка с допълнителен прекъсвач в нея и при затваряне на големия кръг -помпата да спира към радиаторите .Най лесно Алфа или хидравличен изравнител.Вашите търговци на отопление май не са и чували за тия неща
 Най евтиното е монтажа на 2 помпи с 2 възвратни клапи, едната помпа на байпаса а другата на студената вода -да се срещат на долната тетка на байпаса преди входа на котела.Още иска 2 терморегулатора Б2000 , единия главен монтиран на топлата вода настроен на 40 градуса и да подава захранване на термостат 2 който е монтиран на входа на котела нагласен на 62 гр. Термостат 2 прехвърля сигнал на двете помпи една по една.
