нед дек 08, 2019 4:37 pmkani123 написа:
:cool:
нед дек 08, 2019 4:12 pmТрифон П.Трифонов написа:
нед дек 08, 2019 3:54 pmkani123 написа:
BI XTE LI MI DALI NASTROIKI NA 18 EKOSPAR MNOGO PEPEL MI SABIRA ? VENTILATOR 24 I 28 NA PO GOLEMI OBOROTI LI DA GI NASTROQ ILI NA PO MALKI / blagodarq predvaritelno
Егаси лайната!!!
Я пак кажи какво искаш да кажеш че не те разбрах
Бе сетил си са да замениш големите лайна с Кирилица.
Pafkata - напреднал
чет дек 05, 2019 6:50 pmzlatanov_1988 написа:
Здравейте искам да попитам за Mini Maxima 27 kw , нормално ли е около управлението където е да пари няма ли проблем за стопяване на управлението .. И ако може някои да предложи параметри за добра работа на котела и нормален разход , благодаря предварително
Нормално е да пари, защото като цяло изолацията на котела е много лоша(старият ми котел на твърдо гориво излъчваше по малко топлина),но не е непоправимо.За настройките виж стр.209,210.
tolsan4o - помощник
Благодаря на всички в този форум , защото мн научих от вас.Притежавам алба 18кв. Отоплявам 90кв. с разход около 15кг. пелети за 17-20часа. Температура в стаите 24гр. Аз обърнах внимание на степента на помпата. Направих я на 1-ва , като целях да минава водата през водната риза по-бавно.пар 10 - 10;пар18-30;пар 24-100;пар 28-150.пар.55-50;пар.52-52;67-54;68-53.Гори на 2 степен.И така... Пали,гори на втора степен до достигане на 52 гр.,след което минава на първа и догрява до 54гр.,тъй като помпата тогава включва.След това избутва водата и пада до 51гр.Отново минава на 2-ра. и когато стигне 52гр. минава на 1-ва,но се стреми да загрее до 54гр. даже отива до 56гр. Така цикала се повтаря 55,56-52,51.Резултата е пе при -5гр. гори по 17-20 часа с едно чувалче.Просто през цялото време топля половината вода и докато помпата е спряла о грее само водата в ризата радиаторите отдават защото са на 52-53гр.Тем на газовете така варира м/у 65 и 78гр.Така цикъла се повтаря постоянно.Доло горе ,3мин. грее и 3мин. бута.
За първи път пиша във форум и моля да ме извините.Дано да съм обяснил ,като хората ,че май не ми е силна черта.Оъново благодаря на всички учасници в този прекрасен форум.
вт дек 10, 2019 11:26 pmtolsan4o написа:
Много е хубаво, че си доволен, но кажи на помпата да включва по рано!
Правилно си я сложил на 1ва.
pavlin83 - специалист
Здрасти и аз съм със същата камина да те пита по какво си я направил да модулира по вода или по стайна температура и загряваш ли бойлер с камината защото аз отоплявам 80 кв ама разхода за същото време е значително по голям :?
nelim - специалист
Тия около 50 градуса на водата и 65-70 на изгорелите газове не мисля че са много здравословни за котела.
Конденз в комина и проблеми с конденз в котела не се изключени в бъдеще :)
Привет и от мен колеги. Тази година за първи път се отоплявам на пелети. Камината е Алба 18 и благодарение на целия изчетен материал от тук успях да докарам една доста прилична работа и разход на камината. Единствения проблем с който явно сам няма да се справя е самото палене. Може и от пелетите да е, не зная(АХИРА с. Труд).,но преди да запали пуши доста, имах и няколко детонации вече. Пар 0 - 40,пар 22-200,и въпреки това пак не пали както трябва. Моля за вашата помощ, приемам всякакви съвети и параметри с които да експериментирам, пелетите няма как да ги сменя, защото купих 3 т., благодаря Ви
tolsan4o - помощник
ср дек 11, 2019 10:12 ampavlin83 написа:
Да загрявам 200л. Бойлер и модулирам по вода
silent - майстор
аз горя по около 1ч.-15кг за 10ч. не знам колко градуса поддържам но ходя по потник поне на на горния етаж.......... отоплявам 50кв. с изолация и още около 60 без изолация дето си по-студенко. Като гледам разхода на колегата отивам да се гръмна с бренеке не някви дребни съчмички.... Ако случайно обаче размисля честно казано е..ал съм ти и печката и икономиите...да гори колкото иска аз пък ще купувам пелети ...да видим кой ще насмогне...... :o
по повод трудното палене..смених типа на пелетиите от настройките....и сега пали за 10мин...явно нещо съм пипал и съм осрал ...з а сега ще си спястя извънземната запалка от Япония...
Моята пали за 7-8 мин, но ми се струва че натрупва повече пелети от необходимото и за това започва да пуши толкова и да има детонации от време на време! Ако някой може да ми каже как да направя така, че да пусне да кажем 2 шепи пелети и сед това 5 мин да не пуска нищо, докато не запали, знам ли и аз, но тези детонации ме притесняват, защото веднъж и кюнците излязоха, а това си е опасно. Да отбележа, че камината е почистена основно(и от ревизии те), не беше задръстена, и ефекта е същия
