Така е колега -кръга за бойлер се взима преди 4 пътния вентил , затова в режим Лято затваря 4пътния вентил -захранване за бойлер се взима веднага на изхода на котела
, ако бойлера ти е свързан като радиатор тогава е лошо .
s_s1 написа:Radoslaw написа:Ne си си чел упътването,почти всички контролери имат зимен летен,че даже пролетен и есенен режим.Със съвсем малък разход могат да поддържат битовата гореща вода.Напротив, чел съм го, има 3 основни режима на работа "постоянен", "време" и "летен", но като го пусна на "летен" пак топли целия котел, но затваря напълно четири пътния вентил и върти само малкия кръг. Проблема е, че както вече писах котела не е добре термоизолиран и при тези температури навън гаража в който е монтиран става най-топлото помещение в цялата къща. Може би щеше да има полза, ако топли по-големи обеми вода. В горния пост съм го описал вече.
s_s1 написа:Така е за битово потребление, защото поне на моя котел термоизолацията не е добра и котела като работи най-топло е помещението в което е котела /това при външни температури по-ниски от -5С. За да стопля 80 л. вода в бойлера топля още 100 л. в котела и системата, заедно с още 300 кг. железа. Освен това 10-тина минути разпалва със запалка и вентилатори близо 1 кв., а после още 15-20 мин гори не икономично докато горелката влезе в оптимален режим.
А за серпентината на бойлера може и това зависи от серпентината. Пробвал съм 200 литромвия бойлер със стария котел на дърва Линг 25Д топли водата в реално време. Пускам бойлера да затопля от котела и при темп. 48С на бойлера започвам да пълня хидромасажна вана с обем около 47 л. без потопени в нея тела. Изкъпваме се общо за около 2 часа, като през това време почти не е спирана топлата вода, защото точим през преливника. Като излизам от банята поглеждам термометъра на бойлера, който показва близо 60С. Темп на котела беше 70-80С.
Според мен за големи консуматори като ресторанти, хотели и ХВП е оправдано, но за домашно ползване е все едно да стреляш по мишка с топ.
s_s1 написа:Прочетете и какво съм отговорил.
Днес в 18.53 стартирах котела.
В 19.00ч. запали. Външна темп.-7С, на помещението-гаража-15С, на водата в котела и на комина-също 15С.
В 19.40 ч. достигна 50С и помпата включи.
За 40 мин. работа трябва да е изгорил 2.5 кг. пелети, които струват 1 лв. Т.Е. вече съм изгорил 1 лв., а още не съм започнал да топля бойлера. Това са загубите на системата за които писах преди. Е от тук нататък бързо ще стопля бойлера, но при малка консумация на топла вода е по-евтино на ел. защото с 1 лв ще си купя 5 квч.
s_s1 написа:Обикновено в документацията на бойлерите е посочено колко киловата е серпентината и при каква температурна разлика е посоченото топлоотдаване.Опитът от практиката е най-важен! Радвам се, че споделяш! В брошурите е посочена първоначалната мощност на серпентината, която веднага след пускането намалява, докато не достигне 0 при загрят бойлер. Това, дали бойлерът може да се използва на проточен принцип и какво се случва по време на такова ползване никъде не се споменава.
