Това пък е моята горелчица собствено производство: http://youtu.be/tucyDaYBIws
krazz
1066 мнения в "Пелетна горелка ръчна изработка"
krazz
joro39 написа:http://www.youtube.com/watch?v=_hsviXeV6IMИдеална е! Ако си я сложиш в хола ще те топли гьотора!
krazz
Ето как работи "ROCET STOVE" -то! Няма електроника само примитивна механика!
https://www.youtube.com/watch?v=DygfFbQ1sVg
Тани
- модератор
Много добра тема! Е вярно, че ще ми отнеме доста работа, да я направя читаема, защото от 19 страници и 375 мнения в момента сигурно поне половината са флейм, но и вие доста работа сте хвърлили и виждам, че има доста практически резултати! Поздравявам ви! Продължавайте в същия дух ( е не с флейма де
) и през новата година!
dslpowr
Здравейте на всички! За много години и всичко най-добро за всички!
На Василовците-честит имен ден !
С голям интерес следях темата и реших да се пробвам и аз с един чертеж. Дайте мнение според вас дали ще е удачно. Опитах се да комбинирам идеята на колегата ivanovbg <беше дал 2 картинки и добро обяснение на това какво е правил> и печката на американеца с гравитачно пълнене, дето беше даден линк към представянето й в тубата.
Aко някой има интерес мога да пратя направо 3D-то за Solid Edge или като SAT или STEP или в някой друг подходящ формат, за да може всеки който може и иска да си ги промени по свое виждане. Или пък направо чертежи като PDF.
http://dox.bg/files/dw?a=4a57ebcb52
Едит:
Няма вратичка, ама това е много лесно поправимо
Едит:
krazz
Калоричност на горивата 1
Гориво (енергия) Калоричност в kcal/kg Калоричност в kWh
Лигнити-Марица-запад 1673 kcal/kg 1.95 kWh
Брикети 2390 kcal/kg 2.77 kWh
Дърва 2796.3 kcal/kg 3.25 kWh
Бобовдолски 3700.7 kcal/kg 4.30 kWh
Донецки-марка"АШ" 5759.9 kcal/kg 6.70 kWh
Природен газ 8500 kcal/m3 9.89 kWh
Мазут 9520 kcal/kg 11.07 kWh
Пропан-бутан 11950 kcal/kg 13.90 kWh
Нафта 10516 kcal/kg 12.23 kWh
Ел. енергия 860 kcal/kWh 1.0 kWh
Дървесни пелети 4207 kcal/kg 4,88 kWh
Radoslaw
krazz написа:Калоричност на горивата 1
1KW=3.6MJ=860kkal
Теплоотдача материала
Вид топлива Теплоотдача топлива Qir [kJ/kg]
Пеллеты деревянные качественные 17099
Пеллеты деревянные не качественные 16070
Пеллеты из биомассы 15168
Бурый уголь орех 2 17995
Деревянная щепка 12914
krazz
dslpowr написа:Здравейте на всички! За много години и всичко най-добро за всички!
На Василовците-честит имен ден !![]()
Едит:
Здрасти, друже
Ти си направил чертеж на тази ракетна печка : https://www.youtube.com/watch?v=Kjyf4dBViic .
Всичики те имат няколко недостатъка както бях споменал по в началото. Искат перфектен комин за да подсигури тяга/ при другите е принудителна и тя не се влиае от атмосферните условия/ . И другото което е много важно!!! Течливостта на пелетите!!! Влиае се от размера и дължината!!! И всичко това си показва рогите при малките мощности!!! Там трудно се дозират така че да текат равномерно- свличат се на порции и пламъка клати от клонене към загасване до почти пълна мощност!!! При големи мощности примерно 5КВ и нагоре няма проблеми. Но примерно да поддържаш 1КВ или 1,5КВ или 2,5КВ е проблем.
Инък това чудо е удачно за малки вили където няма ток. Отиваш на вилата хвърляш два чувала пелети в багажника и не му береш гайлето ще имали дърва или комшията ги е споделил стебе, мокри ли са и така н. .
И изпълнението и е елементарно и цената ниска! Зави си какво търсиш?! Цена или ефект?!
УСПЕХ!!!
Тема "Пелетна горелка ръчна изработка" | Включи се в дискусията:
