5332 мнения в "Котел на пелети?"
plastkomfort
Прочети за котел Torch.
Но е само за пелети.
stoyanstoyan
Plastkomfort,
ти с какъв котел отопляваш тези 240 кв.?
stoyanstoyan
Между другото за моята къща получих отговор от топло инженер,който ми каза че при изолация с 10 см. неопор ми е необходим 10 kw. котел без БГВ, а с 15 см.–8kw. котел без БГВ. (замерването е при минус 16 гр.) Това направо ме учуди. Дали е възможно(имам уверение че въпросния инженер си разбира от работата). Сега въпросът ми е дали да си взема 15 kw. или още малко да се презапася(примерно с 20 kw.). Mоля някой да ме посъветва.
Това е по разумна сметка 10 клв за 200 кв с тази изолация , остава тази необходима топлина да се подава чрез най ефективното устройство като започнем от -водноподово ,вентилконвектори ,радиатори.
nikolovvd
Когато се изграждаше водното отопление вкъщи преди 12 години, сметките показаха 24 kW котел при положение, че дограмата бе стара дървена, нямаше изолация и таваните бяха 3+ метра.
След смяна на дограмата с PVC, сваляне на таваните с 10-15 см и изолиране на стените чрез гипскартон и мин.вата се оказа, че котела трябва да работи на максимум 50 градуса, а когато радиаторите са над 40 градуса вкъщи е жега и дори не може да се спи.
Хубавото е, че на котела му идва времето за смяна (изтече му 10 годишния гаранционен срок) и мога да го подменя с 18 или 16 kW.
В момента разхода на гориво е 1/2 от първоначалния, а си мисля, че нискотемпературния режим, в който го държа ми вдига разхода поне с 20%.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
