Miro4774
4600 мнения в "Разход на пелети!"
stoyanstoyan
До днес разход на пелети около 3900кг за 180 от 200кв къща. Мисля че не е зле. Миналата година бяха 4200кг общо и за отопление на топлата вода през лятото.
wankata7108
През последните 9 дни моя разход е 10,5 кг на ден или 2,21лв.Но като изгасиме горелките ще кажем окончателния разход за сезона.
batpetio
Разход до момента..+-60кила...2300кг.120кв.не изолирана къща,изолация 10см.на тавана (вата)пвц,дограма без вътрешни врати.50кв.подово ,2бани без врати между стаите.Стар на 09 01 2017 (външна тем.-14,вътрешна0+2на къщтата),и питането ми е,Един бърз въпрос .....кое е по изгодно,да топля бойлера(200литра) на пелети или на ток??? солара ще е към май ...предварително благодаря...
nandrolon
Предполагам питаш само за бойлера, без парно.
Разправят,че на пелети било-по евтино. Ако бойлерът се ползва целодневно и по много може и да е вярно първото твърдение. Но ако се ползва сутрин да си измиеш очите и вечер да се изкъпеш си сметни и изстиващия котел.
Ако ти стига да се топли само на нощна тарифа едва ли има по евтино от това.
Но най- добре опитай и сподели резултата. Както се изрази наш колега -3 дни опити заменят половин час глупаво четене.
По темата- ако не застудее много много съм към 4.5 т за сезона. От ноември за 130 м3 без изолация +топла водица.
VelinPetrov
Аз от 15.10 до сега съм на 4300 кг. иглолистни пелети за 170 кв.м изолирана с 5 см EPS къща + топлата вода. 23 градуса през деня и 21 градуса от 22 до 8 часа.
SoMeBoDy1
зимата си отиде ... почти.
Моят разход от 1ви Окт. до 31ви Март: 1855кг иглолистни пелети + 45кг слънчоледови пелети. (
Да не се повтарям, назад в темата съм описал квадратури и т.н.
По месеци:
Октомври: 12 торби
Ноември: 22 торби
Декември: 24 торби
Януари: 35 торби
Февруари: 21 торби
Март: 15 торби
Много съм доволен. За първа година съм на пелети.
Очаквах разход от 2 тона при топла зима, а в една от най-студените зими излезе толкова.
Колеги от форума упрекват други в лъжа относно нисък разход. Не са прави. Никой няма полза да пуска грешна информация.
Всичко е въпрос на отопляема площ, изолация, дограма, настройки на котел/горелка и оптимизация на отоплителната система.
При мене вярвам, че отличната изолация ( 10/12 см ) и дограма/стъклопакет се оказаха решаващи за ниския разход на пелети.
Който може нека инвестира в качествена изолация и добри майстори! Парите се изплащат в кратко време.
По месеци:
Октомври: 12 торби
Ноември: 22 торби
Декември: 24 торби
Януари: 35 торби
Февруари: 21 торби
Март: 15 торби
Моя разход е почти 1/1 с твоя и нямам почти без изолация и Ал дограма .Очаквах точно такъв разход затова купих 2 тона пелети ,имам още 12 човала - дано ми стигнат през Април
.Сега припалвам сутрин за 1-2 и вечер за по 4-5 часа .
velinsl
vrangelov написа:А каква е калоричността на пелетите реално според теб?andy_forresite написа: А тези който смятат 5kWh/kg, ако нямат буфер, явно не могат да сметнат колко прави 4.6х 0.7, а ако имат буфер колко прави 4.6х0.8 и затова им е по-лесно да закръглят на 5.
Поздрави
От къде идва това 4,6х0,7(0,8)?
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
