чет яну 14, 2021 8:23 amnemetza написа:
Здравейте, имам следния проблем със захранването от генератор на камина Еко Спар 18kw.
Та проблема е следния поради лошото време в моето село нямахме ток 2-3 дни и ми се наложи да закупя бензинов генератор ( Raider 2800W ) за да пусна ток.
При директно включване на печката към генератора ми изписа грешка Е004.
Посъветвах се със майстора който ми настройва печката и той ми каза че печката е капризна и трябвало да взема инвертор които да преобразува тока и да е със чиста синосуйда.
И ето го и конкретния инвертор който закупих: https://www.vitolux.com/details.php?prodID=20763.
Обаче след като свързах всичко печката пак не тръгва и пак изписва грешка Е004.
Ако някой може да ме насочи какво да правя в този случай ще му бъда много благодарен защото съм и със малко дете и без отопление е ужас.
Този инвертор има функция "Байпас". Погледни да не би да е включена! Така просто преминава такова, каквото подаде генератора. Ако не е включена, то връщай инвертора!
Имаш ли ток в момента? От къде си?
Закъснял съвет, при закъсняло питане- правилният уред е само един- Инверторно генераторче.
https://www.onlinemashini.bg/benzinov-i ... -kw-/35107
Беше на 370-380лв до скоро.
Достатъчен за осветлението, работата на отоплителната инсталация, хладилник и телевизор.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на чет яну 14, 2021 9:37 am, променено общо 1 път.
Намерих грешката, но не разбирам какво означава.
-грешка в МВ комуникацията.
Връщай инвертора! Ако е възможно, върни и генератора!
При последващи въпроси, първо питай в съответните форуми.
То и тук щяха да ти го препоръчат този евтиняк де, който дори и на хартия не е подходящ като мощност.
Не се доверявай изцяло на майстори!
Нещо доказано. Купуваш веднъж.
https://photos.app.goo.gl/a8ry1ya1RnXEnNJK7
Пали след 2м 10с., а е само 800W моментна и 700Wработна.
Оплакването ти сочи, че инверторът не се справя, въпреки, че в упътването пише- "с всякакви генератори".
За твое сведение; ако запалката ти е 300W, инверторът също 300W, то ако няма байпас, няма да може да запали дори и при наличие на мрежа. На акумулатори също. Запалката е с такава мощност, но при работна температура. Студена е над 3 пъти обявената.
чет яну 14, 2021 11:58 amnemetza написа:
Дефакто ако сменя инвертора с такъв който изходяща му мощност е не по малко от 600W тогава ще мога през генератора да подкарам камината.
защото ми казаха че мога да заменя стария с по мощен и да си доплатя -например за тези два модела : https://www.vitolux.com/details.php?prodID=20771 , https://www.vitolux.com/details.php?prodID=20769
Опитай, но според мен само време и нерви ще хабиш!
Камината ти дава грешка, а не че инвертора кляка. Камината има проблем, нея ще я смениш ли?!!
Пари, време и нерви са твои. Мисли!
чет яну 14, 2021 1:16 pmnemetza написа:
Не разбирам защо искаш да си го причиняваш отново и отново.
Нали, въпреки "готиният" инвертор, камината ти дава грешка?! Камината не харесва електроенергията, която идва от него.
Описал съм един дефект и един минус. Хващаш се за минуса (мощността), а игнорираш дефекта- грешка Е004 ли беше. Просто този инвертор не отговаря на описанието, според споделеното от теб. Изводът ми е, че не може да работи със всякакви генератори, а ако беше си купил инверторен генератор, то вероятно нямаше да имаш въпроси.
Твоя си работа. Дадох ти нагледен пример как директно и само с едно устройство, пелетарникът ми работи.
mgdvn2 - напреднал
чет яну 14, 2021 1:37 pmnemetza написа:
Прав си колега благодаря ти за съветите ще пробвам да сменя инвертора с по мощен щом имам възможност защото генератора не мога да го върна а ако не стане ще го мисля. :-D
Ако изключиш запалката от кабелите(имитираш изгоряла запалка), и запалиш камината с сух спирт например, дали мощноста на инвертора ше е достатъчна. Предполагам че след стартиране на камината изписва грешката.
kalinvd1 - напреднал
Здравейте,имам пелетна камина burnit без водна риза с дисплея на Fumis Alfa UI.Та днес както си работеше изнеднъж все едно спря тока,обърнах се дисплея беше угаснал.Проверих захр.кабел-беше изправен,свалих задния капак гледайки двата светодиода на дънната платка светят(мигайки с висока честота) което значи че бушона е здрав и има захранване.Ако може да ме насочите с мнения,занимавам се с електроника от малък и се надянам!с!ваша помощ да оправим нещата.
gnt69 - майстор
съб яну 16, 2021 6:20 pmkalinvd1 написа:
Изключи тока от щепсела, запали една цигара и като я изпушиш включи щепсела. С думи прости рестартирай.
Пробвах но нестава ,трябва да проверя кабела към дисплея да не е прекъснат но ще е по късно че сега съм на работа
pavlovip - напреднал
Здравейте, нормално ли е при зададени 60 градуса на водата, да достига до 56-57 градуса и да влиза на модулация без да достигне зададените? Камината е Алба 18.
