чет апр 01, 2021 5:44 pmТрифон П.Трифонов написа:
чет апр 01, 2021 3:37 pmGeorgiBs написа:
Много ви моля помогнете ми да свържа Bboil RF със стаен безжичен термостат към Auriga 23kw
Едната жичка от BboilRF NO или COM отива към лустер клема 103 а другата от BboilRF NO или COM къфе да в свържа??
Ако може някаква схема ще бъда много благодарен😕😌
https://starteco.bg/enable-room-thermos ... uriga25kw/
viewtopic.php?t=55467&start=1020#p892684
Благодаря ти за отговора
При мен не върши работа
1. Нямам клема изведена на задната стена на камината за external термостат (опитвам директно към платката на вход 103 да закача ббойла но не знам как)
2. Пар 76 при мене не излиза (заключен е)
3. Камината е Auriga 23kw (може би по стар модел и софтуерно не е отключен програматора на тази версия за външен термостат)
Търся съвети🤷🏽‍♂️ :sad: :?
LiquidSun - помощник
съб яну 30, 2021 8:36 pmLiquidSun написа:
Някой, който ползва въздушна камина може ли да сподели опит или съвет.
От известно време наблюдавам много агресивно горене на печката.
Става дума за Solara 6 kW. Винаги си я ползвам на 1 степен и параметър 10 съм го въртя между 1 и 2
в зависимост от качеството на пелети. По принцип на 1 степен ми гаснеше чат пат и доста чернеше стъклото,
но като количество отдадена топлина ме устройваше. Винаги ползвам пелети Кастамону.
Та при първото застудяване в Бургас печката на абсолютният минимум на мощност и подаване започна да работи адски агресивно.
Пламъка е жесток, стъклото вече не ми цапа в черно, а само фин прах (което е добре).
Но просто ми идва прекалено силна в този ѝ вид. Топля две стаи с нея, но с тези положителни зимни температури ми идва тегаво.
Възможно ли е нещо тя да се е шашнала софтуерно ?
Печката се оправи за 20 дни - работеше нормално. После пак се побърка и в момента е в режим "ДАЙЙ МУУУ", гори зверски дори на първа степен, камината почва да скърца, напича се адски много и разхода се вдигна също значително.
Звънях на едно две места - казват ми преинсталация на софтуера на контролера, но нямало гаранция, че в дългосрочен план нямало пак да се появи проблема. Цената навсякъде е една и съща - 80 лв. :(
tolsan4o - помощник
Добър ден.Има ли някой,който знае дали може с програмата за компютър,да се промени изцяло управлението на камина "Алба 18".Ако не може има ли друг начин,например да си направя определени настройки и да ги вкарам в отделно меню с наименование "1",да задам други настройки примерно,които се наименуват "2" и т.н. Целта е в това меню примерно да си избирам 1,2,3...,като ще сменя настройките,които предварително съм задал???
вт юни 15, 2021 7:47 pmtolsan4o написа:
Не. Записвай си промените!
filmatoplo - майстор
Има -с управление на Натурела.Ако целта оправдава средствата. :wink:
silent - майстор
Някой слагал ли е керамична запалка на Екоспар... Имам Алба и каквито и настройки да съм пробвал пали за около 10-15минути в най-добрия случай а и при мен оригиналната издържа 4сезона преди да изгори. За керамичните пише че палят за минути и едва ли не са вечни...
Ако някой е слагал може ли да разясни каква си е купил колко вата колко дълга...тръбата в която седи запалката допълнително ли се купува...трябва ли да стърчи или пък да стои по навътре...или пък се реже наравно с тръбата в която стои оригиналната запалка...
Вадиш старата запалка ,и по нея мериш дължина и резба.
silent - майстор
Не виждам керамична запалка която да е толкова дълга колкото обикновенната запалка поне за моята камина(мисля 160мм)и от оскъдната информация разбирам че на мястото на запалката се навива тръба от неръждавейка с отвори за въздух която се реже вероятно на размера на оригиналната запалка (или малко по-късо или малко по-дълго-няма информация) и в тази иноксова тръба се слага керамичната запалка която вероятно трябва да е по-къса от оригиналаната защото не трябва да има контакт с пелетите. Ма колко трябва да е по-къса трябва ли въобще да е по-къса, също няма инфо или поне не можах да намеря. Затова питам дали някой си е играл с тези запалки.
Дани11 - специалист
Някой да знае откъде мога си купя капаче, (отражател) за кошницата на аурига25. Благодаря.
Дани11 - специалист
пон сеп 20, 2021 7:11 pmДани11 написа:
Намерих.
