Не виждам керамична запалка която да е толкова дълга колкото обикновенната запалка поне за моята камина(мисля 160мм)и от оскъдната информация разбирам че на мястото на запалката се навива тръба от неръждавейка с отвори за въздух която се реже вероятно на размера на оригиналната запалка (или малко по-късо или малко по-дълго-няма информация) и в тази иноксова тръба се слага керамичната запалка която вероятно трябва да е по-къса от оригиналаната защото не трябва да има контакт с пелетите. Ма колко трябва да е по-къса трябва ли въобще да е по-къса, също няма инфо или поне не можах да намеря. Затова питам дали някой си е играл с тези запалки.
silent
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
zlatanov_1988
- помощник
Здравейте ,въпроса ми е мога ли да стартирам помпата без да включвам котлето . Котела ми е ecospar mini maxima 27 kw.
Дани11
пет окт 08, 2021 2:47 pmzlatanov_1988 написа: Здравейте ,въпроса ми е мога ли да стартирам помпата без да включвам котлето . Котела ми е ecospar mini maxima 27 kw.Може
zlatanov_1988
- помощник
пет окт 08, 2021 3:35 pmДани11 написа:Как ?пет окт 08, 2021 2:47 pmzlatanov_1988 написа: Здравейте ,въпроса ми е мога ли да стартирам помпата без да включвам котлето . Котела ми е ecospar mini maxima 27 kw.Може
Дани11
пет окт 08, 2021 3:55 pmzlatanov_1988 написа:Намали пар 67 на минимумпет окт 08, 2021 3:35 pmДани11 написа:Как ?пет окт 08, 2021 2:47 pmzlatanov_1988 написа: Здравейте ,въпроса ми е мога ли да стартирам помпата без да включвам котлето . Котела ми е ecospar mini maxima 27 kw.Може
pavlin83
пет окт 08, 2021 2:47 pmzlatanov_1988 написа: Здравейте ,въпроса ми е мога ли да стартирам помпата без да включвам котлето . Котела ми е ecospar mini maxima 27 kw.Здравей
Като влезнеш в настройките в меню 11 или 12 пише DOUT е проверка на отделните възли на камината под стойност 3 е водна помпа за мокрите и вент.за сухите
Успех
Тема "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения." | Включи се в дискусията:
