пет дек 24, 2021 1:11 pmpavlin83 написа:
пет дек 24, 2021 12:26 pmLqkata20@abv.bg написа:
пет дек 24, 2021 11:54 ampavlin83 написа:
Благодаря за насоките.Сега погледнах параметър 55 и той е 65 а пар57 е 170.реалната стойност е по две на това до колкото разбрах.Вижда ми се че 340° е малко множко незнам дали е така .Значи за да коригирам подаването на най ниска мощност трябва да съм на 1 степен не на ауто,а на най висока степен трябва да съм на ауто .аз коригирвах само на ауто режим пар 10,18,24и 28
Точно така пар.55 и пар.57 са по 2 като пар.57 ти е аларма за високи димни газове. За настройките на пар.10 и пар.18 си ме разбрал правилно
Как трябва да изглежда горенето в камерата на 1 степен .защото в момента моя е на нивото на тръбата за пускане на пелетите и е жълт.Пар10-14 пар24 105.Нисичък е
pavlin83 - специалист
[/quote]
[/quote]
Остави го така само пар.24 може да направиш 107 за да е по светъл пламъка, ама кажи ти по принцип на коя степен я караш, ако ти работи на ауто може да свалиш пар.10 и на 13 но ако е на 2 или 3 нека си стой така
чет дек 23, 2021 7:14 pmpavlin83 написа:
чет дек 23, 2021 6:56 pmfokera_88 написа:
Здравейте колеги.Може ли малко помощ за АУРИГА Б 25Кв.
Проблема е че,като поработи малко и шнека започва да мели пелетите това води до много прах и задръстване(блокиране) на шнека.След като го почистя с триста зора и тръгва пак.Само първата година нямах проблем ,последните две го имам.Провах с различни пелети даже взех и от тези,които ползвах първата година,но проблема го има.Прави ми впечатление,че интервала на подаване е през 2,3 секунди и постоянно сипва и си мисля ,че това може да е проблем защото,когато се задръсти тръбата е пълна с прах,който стига почти до пепелника.Някой път пък намирам неизгорели пелети,само овъглени.
Искам да намаля подаването на пелетите по време на работа,не по време на разпалване,което се надявам да ми помогне.Моля за инфо кой параметър ми трябва за това подаване и ако някой е брак ядове като мен да ми помогне?
Здрасти параметрите който ти трябват са пар.10 зареждането на степен 1 и пар.18 зареждането на степен ауто но паралелно с тях се намалят и пар.24 който е 1 степен за въздуха и пар.28 който е за степен ауто. Настройваш за степен 1 и ауто междинните си ги изчислява контролера това важи и за пелети и за въздух.
Много ти благодаря за инфото.Днес ги намалих и сега ще следя какво се случва
пет дек 24, 2021 2:38 pmpavlin83 написа:
[/quote]
[/quote]
Получиха се нещата.Направих пар 18 на 40 и пар28е 150.Тук ще пробвам няколко вариянта за да ми хареса.Казах аз че ще е за черпене.Напиши ми адрес на Еконт за да се реванширам.🙂🙂🙂Весели празници.
пет дек 24, 2021 8:01 pmLqkata20@abv.bg написа:
[/quote]
[/quote]
Радвам се че са се получили нещата. Форума е за това да си помагаме, неискам да ме черпиш но все пак благодаря.
Весели празници
filmatoplo - майстор
:wink: Помагам аз тука със съвети ,и един ден получавам пратка по Еконт .Хубаво червено винце. :wink: Имам и 6 литрово буренце за ракия пратено от Брезник. :wink: По Коледа се случват чудеса.
нед дек 26, 2021 3:09 pmfilmatoplo написа:
И аз скоро получих от Бургаският край бутилка уйски,бутилка хубава Хърватска ракия и куп други подаръци
Pafkata - напреднал
Здравейте!Трети сезон съм екоспар 27кв,но тази година се видях в чудо-коминът ми протече зверски,изби чак през тухлите в стаята/понеже е вътрешен/ и мирише та се нетрае. Т.на димните е 80 на1 ст. и130 на авт.
Котела е почистен преди сезона както и комина. Предишните зими работеше на същите темп.,че и на по ниски и не е имало проблеми. На какво се дължи това ? Може ли да е от пелетите?
silent - майстор
Не я ограничавай по темп.на димните газове.....т.е параметър 55 го вдигни на 130-140единици... Темп.на водата 60-65гр....и я пусни да работи на Ауто...повече от това няма какво да направиш с настройките....
Pafkata - напреднал
вт дек 28, 2021 2:17 pmsilent написа:
Сега слязох от тавана,комина е вир вода,даже и каменната вата е мокра.Темп. на водата е 60гр. на auto.Може ли да се е пробила ризата и да изпарява в комина? Но пък налягането си държи. Направо шах
