чет дек 30, 2021 5:30 pmpavlin83 написа:Не знам, може и да има някаква малка промяна, но погледнато с просто око изглежда по същия начинчет дек 30, 2021 4:24 pmAs09 написа:А стъклото как е има ли промянаср дек 29, 2021 8:54 ampavlin83 написа:Здравей, пламъкът започна да гори много странно, все едно духа вятър към него.
На коя степен я караш ако е на ауто свали пар.10 на 13 и увеличи пар.24 и пар.28 с по 5 също може да промениш и пар.за вкл.на помпата да нети върти студена вода
As09
- помощник
3270 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Колеги, не мога да подкарам Минима Б да работи със стаен термостат, до сега нямах и отзад в клемата имах мостче, което и да е там и да е махнато не променя нищо по работата на печката.
pavlin83
пет дек 31, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:Разбира се.първо така пробвах.После след като релето отваря и затваря веригата и печката не променя нищо сложих мостчето и го махах,резултат никакъв.пет дек 31, 2021 7:11 pmkrasista написа: Колеги, не мога да подкарам Минима Б да работи със стаен термостат, до сега нямах и отзад в клемата имах мостче, което и да е там и да е махнато не променя нищо по работата на печката.А кабела от стайния термостат сложи ли на мястото на мостчето
pavlin83
пет дек 31, 2021 8:48 pmkrasista написа:След като върза кабела на термостата на мястото на мостчето рестартирай камината от щепселапет дек 31, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:Разбира се.първо така пробвах.После след като релето отваря и затваря веригата и печката не променя нищо сложих мостчето и го махах,резултат никакъв.пет дек 31, 2021 7:11 pmkrasista написа: Колеги, не мога да подкарам Минима Б да работи със стаен термостат, до сега нямах и отзад в клемата имах мостче, което и да е там и да е махнато не променя нищо по работата на печката.А кабела от стайния термостат сложи ли на мястото на мостчето
пет дек 31, 2021 9:15 pmpavlin83 написа:И това пробвах, никакъв ефект.изчетох внимателно всички параметри ПАР 76 беше на 2 до сега,сложих го на 1 и пак рестартирах от щепсела и пак нищо.Стигам до извода ,че или имам нещо заключено или нещо се е сбозил компа, но не знам как да го ресетна!пет дек 31, 2021 8:48 pmkrasista написа:След като върза кабела на термостата на мястото на мостчето рестартирай камината от щепселапет дек 31, 2021 8:36 pmpavlin83 написа:Разбира се.първо така пробвах.После след като релето отваря и затваря веригата и печката не променя нищо сложих мостчето и го махах,резултат никакъв.
silent
огледай кабелите някъде да не дават на късо...при 1 на пар 76 няма никакво значение дали има мост на клемата или няма или си вързал нещо на нея....при 2 на параметър 76 камината не може да работи без мост или стаен термостат....остава да кажеш и какъв стаен термостат искаш да сложиш...термостата трябва да е с безпотенциални контакти на релето....
съб яну 01, 2022 9:56 amsilent написа: ....остава да кажеш и какъв стаен термостат искаш да сложиш...термостата трябва да е с безпотенциални контакти на релето....За много години колеги. ще я разхвърля да видя кабелите как са. Bboil RF слагам и устройството си работи, меря с уреда затваря и отваря.
