Здравйте.Отоплявам се с камина Алба 18.От известно време ме мъчи един въпрос,а именно:Какво ще стане,ако се монтира пластинчат топлообменник на камината?Ще има ли изобщо разлика?Мисля,че камината ще държи по-лесно градуси(или казано с други думи по-малко пелети),но не съм сигурен.Все пак инвестицията за топлообменика и втората помпа ще е около 300-400лв.Ще се радвам някой колега тук с опит да сподели мнение или да порасъждаваме,какъв би бил ефекта.Спорен ден Ви желая.
tolsan4o
- помощник
3269 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Къде да се постави пластичнат топлообменник .
4799inpl64
пет яну 28, 2022 9:14 amfilmatoplo написа: Къде да се постави пластичнат топлообменник .Май за буфер иде реч
tolsan4o
- помощник
пет яну 28, 2022 9:14 amfilmatoplo написа: Къде да се постави пластичнат топлообменник .Между камината и колекторното табло.
tolsan4o
- помощник
пет яну 28, 2022 12:20 pm4799inpl64 написа:Не става въпрос за буфер.Въпроса е за топлообменник ако има,дали ще гори по-малко пилети?Нямам идея ,колко топлоотдава топлообменика.На камината дали ще трябват по-високи градуси,за да грее радиаторите и от това да се обезмисли топлобменника?пет яну 28, 2022 9:14 amfilmatoplo написа: Къде да се постави пластичнат топлообменник .Май за буфер иде реч
Няма да има никакъв ефект , топлообменник се поставя за други цели.Например за топлене на бгв ,за отделяне ТЕЦ от сграда,за отделяне водна инсталация от такава с антифриз,за отделяне на фреон от течност.
tqnata84
пет яну 28, 2022 6:37 pmfilmatoplo написа: Няма да има никакъв ефект , топлообменник се поставя за други цели.Например за топлене на бгв ,за отделяне ТЕЦ от сграда,за отделяне водна инсталация от такава с антифриз,за отделяне на фреон от течност.Прав си, но явно на момчета не му е ясно за какво служи топообменника.
Камината и котела са също топлообменник.
За намаляне на разхода има други неща за изясняване.
Инфо за топлоизолация, трипътни вентили, настройки на уреда.
tolsan4o
- помощник
съб яну 29, 2022 7:57 amtqnata84 написа:Благодаря Ви.Наистина не можех да си изясня функцията,но сега вече разбрах.пет яну 28, 2022 6:37 pmfilmatoplo написа: Няма да има никакъв ефект , топлообменник се поставя за други цели.Например за топлене на бгв ,за отделяне ТЕЦ от сграда,за отделяне водна инсталация от такава с антифриз,за отделяне на фреон от течност.Прав си, но явно на момчета не му е ясно за какво служи топообменника.
Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми се
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
