LazarGanev написа:Втората помпа и байпаса на радиаторите са общо взето излишни според мен. Не е точно като при подовото - там трипътния вентил следи и гарантира температура на водата в отоплителния круг, а не в котела. По този начин, като има постоянна температура на водата, играейки с дебита можем да изменяме пренасяната топлина, а в случая ако увеличим дебита на помпата на радиаторите, температурата на водата пада и няма ефект. Тази схема има за цел да осигури оптимален температуран режим на котела (както при ДВГ. По същия начин се връзва и термостатичен вентил на соларен бойлер, за да ограничи температурата на подаващата към чешмите вода, за предотвратяване на изгаряния по ръцете.Ти за коя схема говориш
Схемата която съм дал може да се използва успешно и за подово. Целта при подовото е голям дебит и малка разлика вход-изход.
