vanko68 написа:Антон-всички знаем това,което си написал,но изпускаш "тънкия'' момент,че като увеличиш дебита на помпата,котела няма да работи в 90/85,а примерно в 75/70,понеже водата няма да има време да загрее поради малкото време за преминаване през котела.Същия ефект се получава и при климатиците-по-голям дебит= по-хладен въздух,по-малък дебит=по-топъл въздух.Абе хора разберете че с повишаване на дебита в системата неможете да увеличите топлинната мощност на същата.
.Сега да смятам ли как ще се промени мощността на радиатора?
Причината е в процеса на топлообмен между топлоносителя и повърхностите, колкото и бързо да се движи тая ти ми вода. Вземете отворете един учебник по топло и масопренасяне и спрете да говорите глупости!
Това, че в единият случай излиза вода с по-висока температура и по-малък дебит е същото като при вода с по-ниска температура и по-висок дебит. Разликата е само в енергията влагана за циркулацията чрез помпата.
