vanko68 написа:Антон-всички знаем това,което си написал,но изпускаш "тънкия'' момент,че като увеличиш дебита на помпата,котела няма да работи в 90/85,а примерно в 75/70,понеже водата няма да има време да загрее поради малкото време за преминаване през котела.Същия ефект се получава и при климатиците-по-голям дебит= по-хладен въздух,по-малък дебит=по-топъл въздух.Абе хора разберете че с повишаване на дебита в системата неможете да увеличите топлинната мощност на същата.
.Сега да смятам ли как ще се промени мощността на радиатора?
Причината е в процеса на топлообмен между топлоносителя и повърхностите, колкото и бързо да се движи тая ти ми вода. Вземете отворете един учебник по топло и масопренасяне и спрете да говорите глупости!
Това, че в единият случай излиза вода с по-висока температура и по-малък дебит е същото като при вода с по-ниска температура и по-висок дебит. Разликата е само в енергията влагана за циркулацията чрез помпата.
.gif)
 Ако се спазва някакво правило тава е да се даде максималната мощност, при която камината ще работи нормално. Тази мощност практически се получава само при оптимално горене на кокс
  Ако се спазва някакво правило тава е да се даде максималната мощност, при която камината ще работи нормално. Тази мощност практически се получава само при оптимално горене на кокс  При използване на дърва (много сухи
  ). За водната риза се отнася същото
