Bobivan написа:Бялата тръба ф 25 ли е?ф 26 многослойна
Bobivan
307 мнения в "Схема за свързване на Atmos."
Нещо по мойте въпроси
Neosi написа:Чета ама не пише - нагласих вентила на 60 градуса и докато не ги достигне върти малкия кръг и тн .....filmatoplo написа:Нещо по мойте въпросиЧети кво написах бря
Neosi
А за вентила...при запалване на котела върти в малкия кръг...като мине 60гр. се включват и радиаторите т.е. връщащата се вода влиза в котела (незнам дали обясних правилно).Ветнила е нагласен на 60 гр.
Я кажи пак за кръглото отворче?
Имам още едно питане:
В ел. схемата на котела има обозначени 2 кабелчета:
означени като ТС95(черни) и пише че към тях се свързва термостат за помпата. Тях ги свързахме към потопяем термостат WATTS TRE-100N който пък има 3 клеми: 2-С-1. (съответно към С и към 1), както е показано в схемата на термостата. Това правилно ли е, че имам съмнения?
Благодаря предварително.
Щом сте действали по схемата значи е така - под капака има клеморед с место обозначено за изводи за помпата .Само Атмоса няма вграден термостат за помпата който се наглася от таблото - най стария модел генераторния Атмос имаше .През онова кръгло отворче се гледа разтоянието на клапата която е затегната с едно болче също за отверка , стърчи една пръчка .Понякога при транспортиране тая пръчка се натиска и клапата се затваря после котела не работи добре - разтояние 1 сант .
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
