phoenix
131 мнения в "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!"
Исках да кажа -дали заскрежава ,пък после да се размрази -като при нормален климатик -режим с вътрешно тяло
или с топлообменника нещо се променя
,нали уж самоделката има джаджите на купешка машина.
colyo
Здравейте отново
) Тази сутрин намерих в пощата един интересен спам. Термопомпа Хитачи 8 кВт за 4800 лв. Дали има уловка или си е нормална цената?
http://www.kobogaz.com/otoplenie-klimat ... _type=6197
Твърдо и категорично не правя реклама. Нямам представа що за търговец е този.
При топлообменника , няма ли спойка
radius
colyo написа:Здравейте отновоИнтересни цени. Хитачи май нямат високо реноме сред климатиците. Не знам дали това не си е за отделна тема. Иначе посочените модели са моноблок - всички чаркове са във външното тяло. И интересното е, че системата е с вода и ако спре тока, трябва да се източи водата от външното тяло, за да не повреди помпата и тръбите (това е от инструкцията за инсталация). Нещо не ми вдъхва доверие подобен подход, не знам колко би излязло система с добавен антифриз. И тези мощности на българския сайт не са номинални , а максимални. Посочената от теб машина има номинал 7.1 кВ при +7С, а при -7 е 5.1 кВ. Високия КОП 4.28 е при 30/35 С режим, който е много оптимистичен. При 40/45С КОП-а пада на 3.17 при +7 С навън, а при -7 е 2.27. Но цената наистина изглежда примамлива.) Тази сутрин намерих в пощата един интересен спам. Термопомпа Хитачи 8 кВт за 4800 лв. Дали има уловка или си е нормална цената?
Гледам копират картинки на Алтермата
, някой неща не са пълни като информация ,все си мисля че по добрия вариант е този с топлообменника да се намира вътре в къщата
.Жалко за Пионера , много бързо се ос..а
Тема "Термопомпа "Дъжда никога не спира полета на птиците"!" | Включи се в дискусията:
