Дотук единствената цифра, която е вярна е бюджета ти от 4000 лв.Ако се пробваш сам да го направиш ще можеш да спестиш поне 1000 лв.А, като гледам този руски сайт сметките са му верни ...ама за Русия.
idunno
131 мнения в "Отопление на локално парно,моля за съвети!"
idunno
Мога, пресмятането на топлинните товари води правилно оразмеряване на инсталациите, оттук спестяване на кинти при изграждането на инсталацията.За малки инсталации винаги може детайлните изчисления да се заменят с така наречените "бързи и мръсни сметки" грешката, която те носят е без значение при инсталации до 15-20 kW.Ще перефразирам- помогни си сам, за да ти помогнат.Като начало си определи квадратурите на отделните помещения големината на прозорците и изложението им в нещо като табличка.Последователност му е майката
pi6ligara
ЕТАЖ 1 приземен на 1м.в земята : кухня-15,5 кв. 2 прозореца ПВЦ ширина 1м. височина 1,40м единия юг другия запад ; хол-22,5 кв. 1 прозорец ПВЦ ширина 1,40м. височина 1,20м юг ; баня-2,7кв. пристроена е под външното стълбище за таван и една външна стена западна от итонг с изолация прозорче алуминиево 20 на 20 запад ; коридор-4кв. между хола от едната страна и кухнята и банята от другата с врата на вън,като пред него има 2кв. предверие за обувки и втора врата на вън.Височината на етажа е 2,30м. ЕТАЖ 2 : спалня над кухнята-13кв. 2 прозореца ПВЦ единия ширина 1м. височина 1,40м запад,другия ширина 1,50м височина 1,40м юг ; детска стая над хола-13кв два прозореца ПВЦ единия с ширина 60см. височина 1,60м. не отваряем запад другия с ширина 1,50м височина 1,40м ; стая за гости над хола-9,5кв един прозорец ПВЦ ширина 1м. височина 1,40м север ; коридор-7кв. от едната страна спалнята от другата детската и стаята за гости с външна врата широка 1,40м висока 2,20м дървена е,но ако останат пари от 4-те бона ще стане ПВЦ.Височината на етажа е 2,80м.Накрая искам да се извиня,че го пиша така,но не знам нито как да начертая таблица,нито схема на къщата,с две думи съм на вие с ЕКСЕЛ.
pi6ligara
Да,външните стени са 40см.,покривът е стар с цигли,под покрива е тавана,в средата под централната греда е 2метра има 2 дупки 40 на 40 сигурно са оставяни за прозорци мисля да ги зазидам,а на тавана няма никаква изолация,обмислям да наредя 10см каменна вата отгоре или нещо подобно,къщата е гредоред.
idunno
Значи ще минеш спокойно с 10kW къщата.Бойлерът, ако има серпентина е около 3kW.Значи камината трябва да има мощност 13kW, ама ако си купиш с такава мощност няма да ти свърши работа, защото мощностите особенно на Прити не са много верни.Значи една 18kW за да компенсираш лошото КПД ще те оправи.За радиаторите- вземи стоманени-по грозни са, ама са по- евтини и на никой не му прави впечатление радиатора, а топлото.За стандартния размер 22/600- по добре да се използва правилото -1.6kW/л.м. дължина на радиатора, като вземе предвид, че входящата темперетура на водата едва ли ще надвишава средна стойност от 65-70 градуса.
За всяка стая радиаторите се определят така(по бързи и мръсни сметки
1Квадратура на помещение* 100=Х, Х/1,6kW= дължина на радиатора(за панелни от типа по-горе посочен).
Пример:15м2*100=1500W(1,5kW), 1,5kW/1,6kW=0,93 м, значи радиатор 22/600/1000, ами това е горе долу.
За тръбите - зависи дали си на замазка или ще вървиш по стените.
Тема "Отопление на локално парно,моля за съвети!" | Включи се в дискусията:
