  • 14
idunno - специалист
Дотук единствената цифра, която е вярна е бюджета ти от 4000 лв.Ако се пробваш сам да го направиш ще можеш да спестиш поне 1000 лв.А, като гледам този руски сайт сметките са му верни ...ама за Русия. :-D
pi6ligara - специалист
В смисъл?Можеш ли да бъдеш малйо по-конкретен?
idunno - специалист
Мога, пресмятането на топлинните товари води правилно оразмеряване на инсталациите, оттук спестяване на кинти при изграждането на инсталацията.За малки инсталации винаги може детайлните изчисления да се заменят с така наречените "бързи и мръсни сметки" грешката, която те носят е без значение при инсталации до 15-20 kW.Ще перефразирам- помогни си сам, за да ти помогнат.Като начало си определи квадратурите на отделните помещения големината на прозорците и изложението им в нещо като табличка.Последователност му е майката :) .
ЕТАЖ 1 приземен на 1м.в земята : кухня-15,5 кв. 2 прозореца ПВЦ ширина 1м. височина 1,40м единия юг другия запад ; хол-22,5 кв. 1 прозорец ПВЦ ширина 1,40м. височина 1,20м юг ; баня-2,7кв. пристроена е под външното стълбище за таван и една външна стена западна от итонг с изолация прозорче алуминиево 20 на 20 запад ; коридор-4кв. между хола от едната страна и кухнята и банята от другата с врата на вън,като пред него има 2кв. предверие за обувки и втора врата на вън.Височината на етажа е 2,30м. ЕТАЖ 2 : спалня над кухнята-13кв. 2 прозореца ПВЦ единия ширина 1м. височина 1,40м запад,другия ширина 1,50м височина 1,40м юг ; детска стая над хола-13кв два прозореца ПВЦ единия с ширина 60см. височина 1,60м. не отваряем запад другия с ширина 1,50м височина 1,40м ; стая за гости над хола-9,5кв един прозорец ПВЦ ширина 1м. височина 1,40м север ; коридор-7кв. от едната страна спалнята от другата детската и стаята за гости с външна врата широка 1,40м висока 2,20м дървена е,но ако останат пари от 4-те бона ще стане ПВЦ.Височината на етажа е 2,80м.Накрая искам да се извиня,че го пиша така,но не знам нито как да начертая таблица,нито схема на къщата,с две думи съм на вие с ЕКСЕЛ. :?
idunno - специалист
И външните стени са 40 см дебели?
Имаш ли подпокривно пространство или не?Какъв е покривът?
Да,външните стени са 40см.,покривът е стар с цигли,под покрива е тавана,в средата под централната греда е 2метра има 2 дупки 40 на 40 сигурно са оставяни за прозорци мисля да ги зазидам,а на тавана няма никаква изолация,обмислям да наредя 10см каменна вата отгоре или нещо подобно,къщата е гредоред.
idunno - специалист
Супер.Колкото повече изолация толкова по- малко дърва.Къщата заедно с други къщи ли е и ли е отделно сама на хълма така да се каже :) и не г разбирай като шега.
Къщата си отделно и от двете страни е празно пространство.
idunno - специалист
Значи ще минеш спокойно с 10kW къщата.Бойлерът, ако има серпентина е около 3kW.Значи камината трябва да има мощност 13kW, ама ако си купиш с такава мощност няма да ти свърши работа, защото мощностите особенно на Прити не са много верни.Значи една 18kW за да компенсираш лошото КПД ще те оправи.За радиаторите- вземи стоманени-по грозни са, ама са по- евтини и на никой не му прави впечатление радиатора, а топлото.За стандартния размер 22/600- по добре да се използва правилото -1.6kW/л.м. дължина на радиатора, като вземе предвид, че входящата темперетура на водата едва ли ще надвишава средна стойност от 65-70 градуса.
За всяка стая радиаторите се определят така(по бързи и мръсни сметки :) ):
1Квадратура на помещение* 100=Х, Х/1,6kW= дължина на радиатора(за панелни от типа по-горе посочен).
Пример:15м2*100=1500W(1,5kW), 1,5kW/1,6kW=0,93 м, значи радиатор 22/600/1000, ами това е горе долу.
За тръбите - зависи дали си на замазка или ще вървиш по стените.
Всичко е гредоред и дюшеме,ще се кара по стените,как ще се дупчат не знам,че и вътрешните стени повечето са носещи и те са 40см. :-D
  • 14
Тема "Отопление на локално парно,моля за съвети!" | Включи се в дискусията:
