exvitermini написа:Модулиращата горелка на Bisolid намаля мощността на горивния процес малко преди да е достигнала необходимата температура, зададена от термостата. Това допринася за максимален температурен комфорт. За да няма непрекъснати температурни разлики, като превишаване зададените градуси и след това спадането им, което се получава при старт стоп режима, затова се използва модулацията. Горелката на Bisolid може да управлява помпата и да я пусне да циркулира в момент когато вече има достатъчно топла вода във водната риза, а не още от самото начало на палене на котела. По принцип Bisolid горелката е по- добра от GP 4 та генерация. Като цяло Bisolid Saver Automatic е страшно добър котел с триходова конструкция и висок КПД.Колко е модулираща горелката вече го коментирахме! Това,че може да управлява помпата не е кой-знае какво върхово достижение! Че се управлява от стаен термостат е характерно за горелките работещи "он-оф".
Иначе просто добре звучи като продуктово позициониране.
