Еврикаааааа!!!
Ето въпреки подобренията които направих камината не достига зададената Т на водата
ivel2005 написа:За 90 кв м площ на каква степен да бъде?Ами различно според как я управляваш - по стайния термостат, или по вода.
При управление по вода и при тези температури опитай така. Остави я да се разгори хубаво и като стане 56-57 градуса на водата, ръчно я превключи на първа, ако вече не е слязла до там.
При управление по стаен термостат тя пак ще стопли при това хубаво време. Колкото на по-висока мощност гори, толкова повече топли стаята, където обикновено е датчика й.
В двата варианта, ако ви е студено, или вдигни на втора, или я остави да модулира както е програмирана.
