Като гледам на снимката, бункера спокойно можеш да го вместиш между камината и комина (стига комина да е отляво на камината) зад подпрения стол
Само че, гледай връзката между горелката и шнек-а да е с тези специалните маркучи прозрачните гъвкавите (негоримите). И между комина и бункера, и между камината и бунекра слагай каменна вата като огнеупорна защита. Виждал съм много стопени маркучи между шнека и горелката. И понеже стопяването може да е причинено както от висока температура в подаващата тръба (причинена от лоша тяга), така може да се причини и от внезапен обратен огън. И ако има такъв, то затова трябва между горелката и бункера да си с каменна вата.
Аз лично знам за случай, където на пелетна камина при запалване на пелетите се получава лека детонация, която връща обратен огън, при който започват да тлеят пелетите в бункера...За щастие щетите са само в камината...ама все пак, ако при тебе всичко е затворено зад картон, докато разбереш че нещо не е наред, може вече да се налагаш да викаш някой да помага в гасенето
И за да не се случва това, ти е казано че ти трябва на изхода едно вентилаторче, като от пелетна камина.
