Има ли някакво оребрение вътре? Аз имам на тръбите поставена лира и ако я опаковам с гипсофазер+ този вентилатор смятам, че ще се получи.
ZMeyGorianin
647 мнения в "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец"
barekov1
Не няма оребрение. Един климатик 12 ка има дебит на въздух около 400м3/ч.и температура на изходния въздух около 60 градуса. Смятам, че само един вентилатор няма да свърши работа. Ще трябва два.Ще трябва и по голяма площ. Мисля за тръба около ф200 с дължина 1.5м. Към нея да заваря оребрения.
2v6
barekov1 написа:Не няма оребрение. Един климатик 12 ка има дебит на въздух около 400м3/ч.и температура на изходния въздух около 60 градуса. Смятам, че само един вентилатор няма да свърши работа. Ще трябва два.Ще трябва и по голяма площ. Мисля за тръба около ф200 с дължина 1.5м. Към нея да заваря оребрения.Само да не забравиш за конденза
barekov1
Котлето е Прити 26. Има големи загуби! Част от тези загуби ще компенсирам с охлаждането. Ще се постарая поне 100 градуса да са газовете след охлаждането, за да няма конденз. На един приятел изходните газове на котлето (при затворена клапа) са с температура позволяваща да пипна коминната тръба без да се изгоря. При него няма никакъв конденз.
ZMeyGorianin
Някъде тука четох, че на комина му трябват 120-140 гр. температура за да тегли добре. Като я намалиш под тези стойности няма ли да има проблем?
Атмоса май пада до 100 гр , и даже има предписание газовете да не са повече от 230гр - така мисля по памет.
Тема "Коминът-мечта или как да уловим топлината беглец" | Включи се в дискусията:
