filmatoplo написа:Каква ти е камината.Аз ли пиша глупости ,моята камина работи по този алгоритъм и цепи градуса .
		Raij
				2295 мнения в "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW"
		Koko_t
Raij написа:Колеги кажете при Вас на А режим и зададени примерно 55°, на 50° и на 51° на каква степен работи камината.На 50 градуса е на 5 степен, на 51 градуса на 4 степен, 52 градуса на 3 степен, 53 градуса на 2 степен, на 54 градуса на 1 степен, на 55 градуса влиза в модулация.
		Raij
Koko_t написа:Някой има ли идея защо моята включва на 4ст. още като чукне 50° и гори на нея и на 51°Raij написа:Колеги кажете при Вас на А режим и зададени примерно 55°, на 50° и на 51° на каква степен работи камината.На 50 градуса е на 5 степен, на 51 градуса на 4 степен, 52 градуса на 3 степен, 53 градуса на 2 степен, на 54 градуса на 1 степен, на 55 градуса влиза в модулация.
		andy_forresite
Аз имам. Двамата топлите различни помещения до различни температури, имате различни топлозагуби, пелети и различни настройки на горивния процес
		benimm8808
andy_forresite написа:Аз имам. Двамата топлите различни помещения до различни температури, имате различни топлозагуби, пелети и различни настройки на горивния процесДа ,но при колегата въпроса е софтуерен,при него влиза градус по рано на 4 степен вместо на 5 степен.
		vladostojanov
Koko_t написа:Как разбирате при режим АRaij написа:Колеги кажете при Вас на А режим и зададени примерно 55°, на 50° и на 51° на каква степен работи камината.На 50 градуса е на 5 степен, на 51 градуса на 4 степен, 52 градуса на 3 степен, 53 градуса на 2 степен, на 54 градуса на 1 степен, на 55 градуса влиза в модулация.
		Raij
vladostojanov написа:С третото натискане на бутона P1 се индикира информация за текущите обороти или волтове с които е настроена камината за дадена степен. Остава да знаеш с какви обороти ти е настроена камината за всяка степен и корекцията в + - ака имаш такава.Koko_t написа:Как разбирате при режим АRaij написа:Колеги кажете при Вас на А режим и зададени примерно 55°, на 50° и на 51° на каква степен работи камината.На 50 градуса е на 5 степен, на 51 градуса на 4 степен, 52 градуса на 3 степен, 53 градуса на 2 степен, на 54 градуса на 1 степен, на 55 градуса влиза в модулация.на каква степен ви работи?? Къде го изписва?!?
		grants
Raij написа: Някой има ли идея защо моята включва на 4ст. още като чукне 50° и гори на нея и на 51°Колега виж в менюто ТР04 параметър d08 на колко ти е зададен - трябва да е на 5гр. , а и също в менюто ТР08 параметър Р03 - трябва да е също на 5
При мен проблема със самопочистването се оправи , както предполагах контролера явно нещо се бъгва щом се включи стаен термостат , въпреки че си има изводи за такъв
Поздрави !
Че стайния термостат е само едно ключе ,неговата електроника не играе ролята .
															Тема "Настройки на пелетна камина BURNit PM Comfort plus 13 и 25 kW" | Включи се в дискусията:
