mgbagera написа:Да му се не види и време смотано.....Да , скоро ми дефектира / заедно с рутер /Преди малко от бурията ми изгоря датчика на панела.
Добре че го хванах на време преди натурела да е изхарчила всичката топла вода...
На вас горят ли ви датчиците при грамотевици и как се предпазвате от такива инциденти?
Уш е увито в ал.фолио и не би трябвало да се повлияе от статичното електричество но ....
romanpm
437 мнения в "Избор на слънчев панел"
sashot
mgbagera написа:Да му се не види и време смотано.....Алуминиевото фолио спира само електрическо поле. магнитното преминава през него, като куршум през вестник. А гръмотевицата предизвиква електромагнитен импулс, около себе си, а не чисто електрически. Преминалата през фолиото магнитна съставляваща, индуцира електричество в проводящите елементи и датчикът фиуууу. Радвай се, че не е заминала и Натурелата.Преди малко от бурията ми изгоря датчика на панела.
Пълно екраниране на магнитно поле не е възможно да се постигне, но отслабване може с екрани от феромагнетици, например желязо. Ако например пуснеш кабела към датчика си през стоманена тръбичка с дебелина на стената 1.5 - 2 мм, която да е свързана със заземяване, така че да няма нескрити в нея участъци от кабела или те да са минимални, рискът от изгаряне на оборудване при гръм значително ще намалее.
fox_vt написа: защото един от гръмоотводните проводници се допира до стойката на колектора.- това категорично не бива да се допуска. Рискуваш не само датчиците!!!
sashot
bialk написа:PT1000 не са ли защитени от гръм?
Pt - тата са термодвойки и в тях няма полупроводникови елементи, които са най-чувствителни към свръхнапрежения. Т.е. трудно е да се каже, че са защитени от гръм, но са по-малко податливи към повреди, при падане на гръм... не директно върху тях, естествено.
За съжаление обаче входовете на устройствата, към които са включени термодатчиците, без значение от вида им, не са така добри в това отношение. Затова мерки за надеждно екраниране на кабелите към датчиците, са строго-желателни, по мое скромно мнение.
sashot
mgbagera написа:Екранизацията на кабела от датчика чак до устройството ли трябва да е или докато влезе вече в сградата ?Ако сградата не е паянтова и е с работоспособна гръмозащита, екраниране с цел гръмозащита е необходимо само за откритите части.
Кабелът да не минава край гръмоотводните проводници!
Използването на ширмован проводник обаче е добро решение, от гледна точка на защитеността на сигнала от смущения.
Ширмовката се свързва на корпус (маса) само в една точка, най-добре до контролера.
lov
Тонално честотен кабел или както повечето го знаят микрофонен. Занулена, заземена оплетка както и изкарана от платката общата маса. Оплетката при панела по същия начин даже и занулена защото помпата ми е зад панела и имам отделен кабел и за не я до покрива.. Оплетката на кабела като се разцепи се връща на зад по кабела запоява се датчика и термошлайух отгоре. След това се връща обратно, мацаш с контактна термопаста и ръгаш в гилзата.
Самата стойка на панела дето можах съм я хванал и за арматурата на блока. Повече от 10 години никакви ядове като през това време имах 2 близки срещи с мълнии. И двата пъти заминаха сателитите както и телевизорите и малко компютърна техника но със солара всичко наред. Да чукна на дърво, че то от мълния няма опазване но поне съм се опитал да спася положението. Дори паницата на сателита е на самия ръб на блока и доста по ниско от стойката на солара. Да не кажа че в крайни положениа на позиционера не се тътри по самия покрив.
И да допълня датчите не умират от магнитното поле а от индуктираните токове в токопроводящите части на сградата. И решението е намаляване на потенциалите с добра електрическа връзка както и възможноста за индуктиране на токове по кабелите свързващи датчиците. Тоест екранировката от някакво измислено алуминиево фолио не върши никаква работа защото има голямо съпротивление.
fox_vt
sashot написа:Защо мислиш такаmgbagera написа:fox_vt написа: защото един от гръмоотводните проводници се допира до стойката на колектора.- това категорично не бива да се допуска. Рискуваш не само датчиците!!!
В тоя ред на мисли по металноизградени халета гръмоотводите са захванати за ламаринения покрив а под него металните ферми са накачулени със кабели за осветление и прочие.По твоята логига и това е недопустимо
Ето виж например тия абдали от бош какви указания дават за защита на слънчевите колектори от гръмотевици,и пак си помислете защо ви горят датчиците и какво още може да ги последва
Защита от светкавициhttp://www.junkers.bg/files/20110729112 ... 616047.pdf
Ако височината на сградата (монтажна височина)
надхвърля 20 м и няма предвидена арматура за
защита от светкавици, електрическите проводими
части върху покрива трябва да бъдат свързани със
заземители минимум 16 мм2 и към изравнител на
потенциал.
Ако височината на сградата (монтажна височина) е
по-малко от 20 м, не са необходими специални
мерки за защита от светкавици.
Ако има арматура за защита от светкавици, трябва
да се провери свързването на соларната
инсталация към инсталацията за защита от
светкавици от специалист по електрическата част
Тема "Избор на слънчев панел" | Включи се в дискусията:
